Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Poti anschließen?
von Matthias (Gast)
Ich soll ein Poti in einem Spannungsteiler verwenden. Ich hatte vorher
aber noch nie ein Poti in der Hand.
Nun hat das Poti ja 3 Beine und die Frage ist nun einfach ob das so wie
in der Zeichnung richtig ist. Also das Poti hat an einer Seite 2 Beine
und auf der anderen 1 Bein. Muss ich also einfach das einzelne Bein mit
dem "Eingang" zusammen schließen?
von Sönke O. (soenio)
Richtig!
von Matthias (Gast)
Danke!
von Grunzer (Gast)
Viele Wege für`n bekanntlich nach Rom, die Frage ist welchen
Spannungsbereich du mit dem Spannungsteiler einstellen möchtest. Wenn es
Vcc-GND sein sollte, reicht ein Poti mit dem Schleifer als Ausgang
von Jens G. (jensig)
Du könntest auch 3 mit 1 verbinden, dann geht das Poti sozusagen
andersherum. Das mußt Du aber selbst wissen, in welcher Drehrichtung
hoch und runter sein soll.
von Matthias (Gast)
Also Ua direkt an Pin 3 abgreifen?
Grunzer hat recht es gibt mehrer Wege.
So wie oben kann man es auch machen. ARef Eingange kann man z.B. wie
oben Beschalten, wenn man die Referenz veränder möchte. VCC und GND
können dabei aber auch vertauscht werden, je nach gewünschter
Drehrichtung.
