Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik frage zur led, kann ich die mit 100V betreiben ?
von cnc-freak (Gast)
Ich habe einen 10000 Kondensator 100V, der die Spannung von 2x 30V
Trasformatoren sowie Gleichrichter betreiben wird, an dem dann
eine UHU Steuerung verbaut wird.
Da ich da noch einen Widerstand dranmachen müsste, zwecks Sicherheit,
hatte ich mir ein 10W Widerstand mit 4Kohm ausgerechnet.
Ich wollte da fragen, darf ich da auch noch eine Led mit reinhängen,
vom strom würde es passen, oder ist die Spannung zu hoch ?
Wenn zu hoch, wie könnte ich es trotzdem machen, ev. mit Zenerdiode ?
von Esquilax (Gast)
www.led-treiber.de
Einer LED ist die Spannung egal..der Strom muss stimmen!
von Andrew T. (marsufant)
LED in Serie mit diesem Widerstnad macht grob 25mA durch die LED.
Ein 6,8 kOhm Widerstand wäre daher meine Wahl.
von oszi40 (Gast)
-Sender Eriwan sagt: ja die die Diode leuchtet bei richtiger Polung.
  Frage wäre wie lange.
-Mach mal eine Schaltskizze um Mißverständnisse auszuschließen.
-Der Widerstand muß die Differenz verheizen. Das könnte ziemlich heiß
werden mit der Zeit. Daher lieber mehrere Widerstände oder eine besser
eine andere Lösung.
von Backenbremse (Gast)
Dann nehme er doch AN3201, eine 100V, 4-Watt AC-LED von Seoul. Sie geht
nicht kaputt und strahlt schön hell.
Da der TS jedoch ca. 100V DC hat, leuchtet eben diese von Dir empfohlene
LED überhaupt nicht.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
25mA verkraften die meisten Standard-LEDs schon noch (üblich sind
30...50mA max. zulässiger Strom). Sollte also gehen.
@Andrew Tailor,
 > ...leuchtet eben diese von Dir empfohlene LED überhaupt nicht.
Nun, dann lies halt hinterher den entsprechenden Artikel, worin steht:
"Of course, it is also possible to use a single array and a high-voltage
DC source, if required."
