Forum: HF, Funk und Felder Frequenzmultiplexing - Sperrband
von Martin (Gast)
beim informieren über Frequenzmultiplexing, bin ich über den Begriff des
"Sperrbands" gestolpert. Leider habe ich auch per Google nicht wirklich
was zum Thema "Sperrband" gefunden.
Beim Frequenzmultiplexing wird ja auf verschiedenen Frequenzbändern
übertragen. Zwischen diesen scheint es diese Sperrbänder zu geben, aber
wie ist das genau technisch realisiert? Muss ich mir darunter nur einen
Frequenzbereich vorstellen, der aus Gründen der Störsicherheit einfach
nicht belegt wird?
Beste Grüße und besten Dank!
von Kai Klaas (Gast)
Wenn du mehrere verschiedene Signale auf unterschiedlichen Trägern
übertragen willst, mußt du verhindern, daß die Seitenbänder des einen
Signals in die Frequenzbereich eines anderen Signals zu liegen kommen.
Also mußt du mit jedem Signal genügend schmalbandig arbeiten, bzw.
genügend Sperrdämpfung realisieren. Sperrbandbreite ist der
Frequenzbereich, außerhalb dessen die Seitenbänder genügend bedämpft
sind.
Kai Klaas
