Problem: 3 Gebäude sollen sich einen Telefonzugang teilen. Es werden dabei nur DECT Handtelefone benötigt. Im Hauptgebäude existiert auch schon eine DECT Anlage (ISDN, kein DSL möglich!). Das Funksignal ist im Nachbargebäude auch noch (teilweise) zu empfangen. Hier wäre es wohl kein Problem das ganze mit einem Standard DECT Repeater zu erweitern. Das 3. Gebäude steht allerdings etwas weiter weg. Falls im 2. Gebäude ein DECT Sender steht, wäre das Signal wohl auch noch teilweise zu empfangen. Wenn ich das richtig sehe, können Standard Repeater aber immer nur an Basisstationen angeschlossen werden. D.h. Einen Repeater kann ich nicht an einen anderen Repeater anmelden. Den Hauptanschluss in das 2. (mittlere) Gebäude zu verlagern wäre möglich, aber sehr umständlich. Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Eine WLAN Verbindung wäre vorhanden. Gibt es da vielleicht was um DECT bzw. ISDN über LAN/WLAN zu "tunneln"?
es gibt auch wlan telefone, dazu ein VoIp telefonanlage und das ganze für telefonnetz umsetzen.
du kannst auch ne dect telefondose im 2. gebäute von siemens benutzen um wieder ein dect telefon anzuschliesen und im 3. dann den repeater so hatte ichs mal z.W. gemacht wobei ich im gebäute 1 auch nen repeter hatter somit war wechsel während des gesprächs möglich. die 1. dect strecke wäre so nur zubringer. sven
Hallo Jörg, schau mal hier: http://www.auerswald.de/de/produkte/comfdectrep2_intro.htm man kann also auch Repeater an Repeater hängen. Martin
Peter schrieb: > es gibt auch wlan telefone, dazu ein VoIp telefonanlage und das ganze > für telefonnetz umsetzen. Ob der WLAN Empfang innerhalb der Gebäude gut ist, weiss ich nicht genau. Die WLAN Verbindung ist über externe Antennen gemacht und nur zur zuführung des internen Kabelnetzes gedacht. Wobei es generell sowieso ganz schön wäre wenn die DECT Telefone weiter benutzt werden könnten, da sie halt schon existieren.
Martin schrieb: > schau mal hier: > http://www.auerswald.de/de/produkte/comfdectrep2_intro.htm > man kann also auch Repeater an Repeater hängen. Das scheint wohl genau das zu sein was ich gesucht haben, danke.
sven f. schrieb: > du kannst auch ne dect telefondose im 2. gebäute von siemens benutzen um > wieder ein dect telefon anzuschliesen ... Diese DECT Telefondosen gibt's aber nur mit analogen Ausgang, oder?
meines Wissens ja.
Es gibt da noch Anlagenadapter aber das ist alles viel zu teuer ...
Martin
wenn du eine externe antenne anstecken kannst, könntest du's mit einer gerichteten antenne versuchen - lt norm darf man eine gewinnantenne mit max. 12dBi verwenden ... Neubi
Bevor ich die ganzen Klimmzüge hier machen würde, hätte ich erst mal einen günstigeren Standort für die 1. Basistation mit Sichtverbindung zu den anderen Gebäuden getestet. Ein günstiger, erhöhter Standort kann die Reichweite schon verbessern solange kein Stahlbeton im Wege ist.
oszi40 schrieb: > Bevor ich die ganzen Klimmzüge hier machen würde, hätte ich erst mal > einen günstigeren Standort für die 1. Basistation mit Sichtverbindung zu > den anderen Gebäuden getestet. "Sicherverbindung" besteht. Es ist nur etwas Holz und Betonziegeln zwischen.
