Hallo, ich brauche Eurer Hilfe. Ich muß von einer Fernsteuerung eines Ladegerätes die 3 Statusanzeigen (LED`S)so koppeln,dass ich sie in eine SPS schleifen kann (als digitaler Eingang U = 13-30VDC I = 7mA) Dazu wollte ich einen PC847 Optokoppler benutzten. Wie könnte eine Schaltung dazu aussehen ? gruß W.Francois
Du hast eine Spannungsquelle, die die LED's ansteuern, dann einen Reihenwiderstand gegen Masse. Oder Betriebsspannung Reihenwiderstand LED und Stromsenke. Ich würde den Widerstand rausnehmen, dafür einen Optokoppler und einen neu berechneten Widerstand einfügen. Am Optokoppler einen Widerstand von 13-30V gegen Kollektor und SPS-Eingang, der Emitter auf Masse. Aber darauf achten daß die Schaltung den Pegel invertiert. Vorwiderstandsberechnung: (B - LEDspannung - Optokopplerspannung) / 10mA (Faustformel, bei 10mA fließt genug Strom für LED und Koppler). Der Kollektorwiderstand ca. 10kOhm. Ausprobieren und ermitteln. Das kommt stark auf den Kopelfaktor des Kopplers an. Michael
Wenn du auf die Originalleuchttdioden verzichten kannst, ersetze diese einfach durch die LEDs des Optokopplers. Mit den Ausgangstransistoren des Kopplers kannst du direkt an die SPS-Eingänge.
