Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD/MMC oder USB emulieren
von Nikolas (Gast)
wie einfach/schwer ist es, eine SD- oder MMC-Karte oder USB zu
emulieren?
Das ganze soll in ein MediaCenter kommen, dass diese Karten und USB
unterstützt. Erwartet wird einfach nur ein FAT (oder NTFS?) formatierter
Wechseldatenträger.
Nun würd ich das gerne mit meinem HomeServer verbinden und die Daten
davon abrufen.
Ob das Ding an den Server angeschlossen wird (USB, Serielle
Schnittstelle) oder übers Netzwerk (schick per FTP?) ist mir egal.
Wie einfach ist sowas nun möglich? Hat jemand schonmal sowas gemacht?
Ich les mir gerne in das Thema ein, nur ist es relativ sinnlos, wenn das
sehr kompliziert ist, deswegen die abschätzung vorher.
Vielen Dank,
Nikolas E
von Nikolas (Gast)
Noch ein Nachtrag: Auf Serverseite bin ich als Entwickler sehr frei, es
geht nur um die Hardwareseite und die Mikrocontrolelrsoftware.
von syn_error (Gast)
>emulieren?
du meinst sicherlich implementieren.
emulieren ist in software ein sd karte nachzubilden.
schwer ist das nicht, sd spezifikationen runterladen verstehen und
programmieren.
usb im atmega als software zu implementieren ist sehr ressourcenfressend
aber möglich.
alternative gleich einen controller nehmen der usb als hardware hat oder
einen externen chip z.b. ft232 oder cp2102.
http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/
von Nikolas (Gast)
ich mein schon emulieren
ich will im prinzip am MediaCenter einen USB-Stick anstecken, dessen
Daten nicht auf einem Flash-Speicher, sondern auf dem HomeServer (linux)
liegen.
von kruemeltee (Gast)
Für sowas gibts Netzwerke.
von Nikolas (Gast)
Das MediaCenter unterstützt wie gesagt nur SD/MMC und USB.
von holger (Gast)
Dann kauf dir ein anderes.
Sowas mit nem Controller nachzubilden wird sehr sehr langsam. Vorallem
muss man genügend Speicher anbinden, wo das Zeug drauf liegt, entweder
Flash/Festplatte oder Netzwerk/USB und das wird, ohne Ahnung, ne
Jahresaufgabe.
Jenachdem welchen USB Contoller man hat, die meisten SOCs könnens, kann
man mit Linux ein "Storage-Gadget" machen, der USB-Client Port des
USB-Controllers verhält sich dann wie ne USB-Platte/Stick.
von Nikolas (Gast)
du hast recht, ich werfs weg und kauf mir ein anderes.
> liegen.
Dafür gibt es eine fertige Lösung von AVM.
Angeschlossen wird einem WLAN-USB-Stick, der verhält sich durch
geeignete Software wie ein USB-Speichermedium, aber die übertragenen
Daten kommen von einer Fritz!Box.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_streaming_stick/labor_start_streaming_stick.php
von Nikolas (Gast)
Vielen Dank! Ich schau mal, dass das auch ohne FritzBox geht. Das Ding
is ja super
Das wird kaum möglich sein.
