Forum: Platinen Kamera zum Leiterbahnen prüfen
von bernhad (Gast)
Hallo
Ich möchte einen Kamera mit der ich meine geätzten Leiterbahnen optisch
überprüfen kann.
Hat jemand soetwas zwecks kostenersparniss schon einmal selber gebaut
oder weit einen günstige alternative?
mfg
von Andreas (Gast)
von Blubbelgumpf (Gast)
Wozu brauchst du da eine Kamera? Sehschwäche?
von Ano N. (oorim)
So ein USB Mikroskop ist dafür echt super praktisch! Man sieht halt doch
mehr als mit dem bl0ßen Auge
von Whitespace (Gast)
Ich lege die Platinen einfach in den Scanner. Dabei lege ich eine
Overhead-Folie dazwischen, damit das Glas nicht verkratzt wird. Dadurch
wird das Resultat zwar leicht unscharf, ist aber nicht so schlimm.
Wenn man die Auflösung ausreichend hoch einstellt (z.B. >=600dpi),
funktioniert das recht gut.
   mfg Whitespace
von Andreas (Gast)
Ich selbst nutze eine Lupenleuchte mit Rundröhre. Ist unter anderem auch
praktisch zum bestücken der Leiterplatten.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Um Leiterbahnen zu überprüfen, reicht auch in der Regel eine starke
Lichtquelle, die man von unten oder (bei doppelseitiger Kupferfläche)
von der Seite in die Platine einstrahlen lässt. Dann sieht man ob
Leiterbahnen unterbrochen sind oder irgendwo noch Restkupfer zwischen
Leiterbahnen ist.
von Mh. M. (mhm)
> Leiterbahnen ist.
Von unten anstrahlen und dann draufschauen wird nur dann blöd, wenn die
Platine deutlich kleiner als die Lichtquelle ist, denn dann bist du so
geblendet, dass du die kleinen Fehlerchen nicht mehr erkennst ;-)
Ich strahle auch immer von der Seite drauf, das geht eigentlich recht
gut.
