Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Öffner-Kontakt - Eingang Active High oder Active Low?
von Andi J (Gast)
Hallo!
Ich habe neulich vom Elektronik-Laden bei mir um die Ecke neulich 4
Taster gekauft von denen ich dachte, dass es Schließer wären.
Leider musste ich nach dem Einbau der Taster feststellen, dass es Öffner
sind - ist jetzt zwar nicht so das Problem, weil ich nur ein paar
Zeichen im Quellcode ändern muss.
Nun stelle ich mir aber die Frage, ist es besser die Taster Active High
oder Active Low zu betreiben?
Was ist für das IC besser?
Ach ja, die Spannungsversorgung erfolgt über einen Spannungsregler 5V
positiv, der an einem 9V Block hängt.
Die Taster kann ich aus meinem Gehäuse leider nicht mehr ausbauen, da
sie bereits verklebt sind - wechseln bringt es also nicht.
Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
Andi
von bix (Gast)
Dem IC ist es egal. Nachteil bei einem Öffner ist, dass er in Verbindung
mit einem Pullup oder Pulldown im inaktiven Zustand Strom verbraucht
(über den Pullup / Pulldown Widerstand).
Das ist bei Batteriebetrieb unvorteilhaft.
Vielleicht solltest Du doch versuchen, die Taster zu tauschen.
Gruß, bix.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Unabhängig davon, was jetzt besser ist gibt es auch noch den Punkt der
Kabelbruchsicherheit. Also, was macht der Controller, wenn die
Verbindung zu einem Taster unterbrochen wird.
In der Industrie verwendet man für STOP-Schalter oder AUS-Schalter
deshalb immer Öffner.
von Andi J (Gast)
Die Taster dienen einfach nur zur Eingabe.
Drahtbruchsicherheit brauche ich nicht, da sich alle Kabel samt mC in
einer Platikgehäuse befinden.
von Anja (Gast)
Dem IC ist es egal. Active High oder Active Low ist meist eine Frage der
Verkabelung (geschirmte Leitung oder Rückleiter über Karosserie).
Wenn Du in Deinem Fall Active High verwendest, kannst Du die internen
Pull-up-Widerstände im Prozessor nutzen.
Falls Du
Die internen Pull-up-Widerstände lassen sich auch abschalten wenn der
Taster nicht gerade abgefragt wird. Damit ist der Stromverbrauch auch
nicht mehr sooo tragisch.
Gruß Anja
