Hallo, Besteht die Möglichkeit folgende Schaltung auf einer kleinen SMD-Platine unterzubringen: http://www.openservo.org/Schematic3?action=AttachFile&do=get&target=V3schematic.pdf Die Platine darf nicht größer sein als: 11 x 12 mm Eventuell doppeltseitig? Danke! Gruß Dennis
Ich seh die Chance als recht gering an... Vorallem, selbst wenn du es hinbekommst die Schaltung so klein zu machen, dann musst du sie ja noch an irgendwelchen Stellen mit der Außenwelt verbinden, und da wird es letztendlich dann wohl scheitern.
man Google Datenblätter Footprints Fläche berechnen addieren fertig geschätzt mindestens 4*12*11
Prüfe vorher welche Verlustleistungen / Spannungen deine Bauteile aushalten müssen und anschließend, welche Bauteile du überhaupt in welcher Gehäuseform beschaffen kannst. Wenn du das weißt und wirklich erst dann weißt du welche Fläche du benötigst.... Ich tippe auf "nein" :) Gruß
Den 168 gibt es als 9x9mm TQFP mit 0.8mm PIN-Abstand und als 5x5mm MLF mit 0.5mm PIN-Abstand. Der passt schon mal drauf. Der Rest wird schwierig: Spannungsregler, 20 MHz-Quarz, Leistungstransistoren Oder meintest Du etwa 11x12 ZENTIMETER ???
Wenn es wirklich 11mm*12mm sind, gibt es vielleicht eine Mini-Chance: Aber seeeeehr teuer, aufwändig, und nichts für Bastler. Alle Halbleiterbauteile als "Die" (also das "nackerte Silizium") beschaffen. Rest in kleinstmöglicher SMD-Bauform, wobei Widerstände auch gedruckt werden können. (Und man kann dann noch was darüber bauen) Das Ganze auf Aluminium Oxid-Keramik-Plättchen. Viel Vergnügen beim Bonden! Und beim Testen unter Licht, (gibt äußerst interessante Effekte). (War u.a. der Grund für die Keramik-Plättchen) Epoxi-Platinen lassen das Licht "von Hinten" auf den vergossenen Chip.... Das Drucken und Abgleichen von Widerständen ist einfach, sofern Equipment vorhanden. Ich hatte Mitte/Ende der 80-er Jahre mal Projekte bei denen diese Techniken eingesetzt werden mußten. (Bauteile waren nicht deutlich teurer als gehäuste Ware) Die nötigen Maschinen wurden (erst mal) geleast. Mit dem nötigen Aufwand könnte es also gehen, fragt sich nur ob es jamand zahlen will........
Wenn es nach oben keine Beschränkung gibt, kann man auch 2 oder 3 Platinen "stapeln". Also mit Stiftleisten verbinden....
Dennis Wolf schrieb: > > > Eventuell doppeltseitig? nicht evt. sonder auf jeden fall, multilayer dazu. Wird trotzdem nicht gehen wegen den Hirose DF11-10. Eine SMD version ist zu breit, ein through-hole nimmt zu viel platz auf beiden seiten. Ohne könnte drauf passen, wird aber sehr eng. Wie hoch darf das ganze sein ? Evt. zwei boards übereinannder (wobei platzgewinn sollte sehr gering sein)
Hi! Danke für die Infos. Ich kenne nur eine Lösug bisher und die steht hier: http://www.poor-robot.com/openservo/ Aber ich glaube dort sind dann auch die FUnktionen der Platine beschränkt! Die Platine muss von der Größe her in ein Microservo passen! Die Alternative wäre das Poti am Servo anzapfen und den Strom über die Zuleitung messen. Dann fehlt nur noch die Temperatur, aber die kann ich bei meinem Vorhaben auch vernachlässigen... Nur da es 15 Servos sind, müsste ich einen Microcontroller mit 30 analogen Eingängen haben... Oder halt zwei über I2C... Jedes Servo aufschruaben muss ich ja sowieso... Ich dachte halt es wäre besser wenn in jedem Servo ein Mikrocontroller steckt, um dass Servo über I2C anzusteuern und nciht über PWM. Aber ich glaube, das OpenServo Baord zwar im EIngang I2C hat hinten aber PWM rauskommt?!
als Multilayer 4lagig sehe ich keine Probleme. den ATmega168 als MLF, die Transistoren auch als MLF... eben wie im Link gezeigt - geht doch.
Sag mal Du Scherzkeks, haste Deinen humanoiden Roboter jetzt eigentlich verkauft bekommen? http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=66694&page=3&category=all&order=time Ansonsten denke ich, dass das was Du da vor hast deutlich einfacher in anderer Art zu lösen ist.
Ich find diesen Satz am besten: >Kann der denn seinem Besitzer aufs Hirn scheißen? >>Ja das kann der und ich glaub das hat er auch schon mal gemacht!
Der Dennis hat das doch damals auch hier versucht, das wurde doch ein ganz wilder Thread, der dann, nachdem irgendwelche Privatbilder von ihm hier eingestellt wurden, nachts gelöscht wurde.
Nee, mir nicht Tine aber ich habe Ihn doch damals bei Dir vorbeigeschickt... Du hast es doch genossen :D Naja lassen wir das, bevor der Thread entartet! :D
Hä? Was hast Du geraucht, bzw. was willst Du mir mitteilen? Sprich deutlich!
vllt findet ja noch irgendjemand was in irgendeinem cache... http://www.mikrocontroller.net/topic/95439#new das war er damals der MEGA VERKAUF ^^
