Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche Hilfe bei der Funktionsbeschreibung
von Marv F. (Firma: privat) (nox_123)
Guten Tag zusammmen!
ich würde gerne euere Hilfe in Anspruch nehmen!
Die Schaltung die ihr dort seht ist zu Verstärkung geeigent
Ich soll nun eine funktionsbeschreibung darlegen und
wollte eure Meinungen zu den bislang geschrieben hören!
danke im vorraus
Am Netzeingang liegt eine Wechselspannung von +-250 V an, das Bauteil
SM1 (Schmelzsicherung), die den Stromkreis bei zu hoher Stromstärke
durch die thermische Wirkung des Stroms unterbricht und dadurch zerstört
wird. R10 ist ein Spannungsabhängiger Widerstand, der bei hoher Spannung
diese begrenzt.Die Dioden D1, D2, D11, D12 sind als Vollbrücke
geschaltet und machen aus der Wechselspannung eine pulsierende
Gleichspannung. Da die Flussspannung der Dioden vom verwendeten
Halbleitermaterial abhängt und dadurch eine Verlustleistung entsteht,
muss sie auch abgeführt werden. Das übernehmen die Widerstände R6, R7,
R8 (Wärmeabgabe). Der Kondensator C11 glättet die pulsierende
Gleichspannung. Das Signal geht nun auf den Invertierenden Eingang des
Operationsverstärker, dieser muss sein Potenzial immer auf 0 liegen
haben.
Dieser Operationsverstärker steuert den LED Strom I_F an.
Der Widerstand R4 stellt den Arbeitspunkt der Leuchtdiode ein, welche
sich
im dem Linearen Optokoppler (IL300) befindet. Diese leuchtet wenn ΔU
einen
bestimmten Wert erreicht. Wenn die LED leuchtet werden die beiden
unteren
Photodioden wandeln das Licht in Strom um. Die Photodiode mit dem Anode
und der Kathode 4 steuert den Invertierenden Eingang des
Operationsverstärker an durch Gegenkopplung und wirkt auf R5 ein. Die
Photodiode mit der Anode 6 und der Kathode 5
von MaWin (Gast)
Kaum. Vorne gehen 230V rein, hinten kommen viel weniger raus.
Das nennt man nicht Verstärkung, sondern Dämpfung.
Eher schlecht.
Man gibt sich zwar mit dem teuren Modell des Optokopplers Mühe, genau zu
arbeiten, aber zerstört die Genauigkeit bereits am Eingang durch die
nicht-kompensierten Dioden im Gleichrichter.
Dann fehlt komplett die Spannungsversorgung der primären Seite, die man
dort leider braucht. Die Schaltung ist also unvollständig, das
problematischste hat man weggelassen.
> und dadurch eine Verlustleistung entsteht, muss sie auch abgeführt
>  werden. Das übernehmen die Widerstände R6, R7, R8 (Wärmeabgabe).
Nein. Das machen die Dioden schon selber.
> Der Kondensator C11 glättet die pulsierende Gleichspannung. D
Nein. Viel zu klein dafür. er stabilisiert nur den OpAmp.
Der OpAmp schickt so viel Strom durch die LED im Optokoppler, daß der
Strom genau den Strom durch R5 kompensiert, wodurch sekundär die
Photodiode genau so viel Strom durch R2+R3 fliessen lässt, was am
Ausgang eine Spannung ergibt, die der Spannung am
Eingangsspannungsteiler R6-R9 entspricht.
von Peter R. (gelb)
> Gleichspannung.
Soweit ok.
Wo fließt der Strom, der zur Erzeugung von Verlustleistung nötig ist?
Das ist konfus. Verluste (die es hier praktisch nicht gibt) werden durch
Kühlkörper abgeführt. R6..R8 sind hier Teil eines Spannungsteilers.
Nein, dazu ist er zu klein. Dieser C wirkt gegen die Schwingneigung des
OPs als frequenzabhängige Gegenkopplung.
> haben.
> sich im dem Linearen Optokoppler (IL300) befindet.
Der Widerstand R4 begrenzt den maximalen Strom durch die LED.
> einen bestimmten Wert erreicht. Wenn die LED leuchtet werden die beiden
> unteren Photodioden wandeln das Licht in Strom um. Die Photodiode mit
> dem Anode 3 und der Kathode 4 steuert den Invertierenden Eingang des
Jetzt hast du den Faden verloren.
Der OP steuert mit der LED die linke Empfangsdiode soweit aus, dass ihr
Photostrom die Eingangsspannung des OP auf 0 kompensiert. Der Strom
sollte dann proportional zur Ausgangsspannung des Spannungsteilers sein.
In der rechten Fotodiode fließt praktisch der gleiche Strom wie in der
linken, er wird mit dem Transimpedanzverstärker IC4, R2 und R3 in eine
dazu proportionale Spannung verwandelt. C12 hat die gleiche Funktion wie
C11.
Wann musst du die Ausarbeitung abgeben?
Grüße, Peter
nächste Woche Donnerstag
