Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem mit crc und pgm_read_byte nach flashen bootloader
von lucian (Gast)
ich will eine bootloader app schreiben. nach dem flashen soll der flash
speicher mittles einer crc getestet werden.
hardware: mkII, atmega88, debugbywire
software: avrstudio, winavr
- nach dem schreiben des Flash mittels boot_page_write funktioniert ABER
nach dem flashen kann zeigt AVR Studio den Flash leer also, 0xFF an.
Nach einem RESET (blauer Pfeil zum Springen zum Programmstart) zeigt
AVRStudio den richtigen Inhalt an.
- wenn ich die CRC am Programmstart ausführe bekomme ich die richtige
Checksummer,
- nach dem Flashen gibt pgm_read_byte immer nur 0xff zurück, nach einem
reset werden jedoch die richtigen werte gelesen
- wird die firmware vom bootloader gestartet läuft sie,
Der Flash ist also programmiert, kann aber nicht nach dem programmieren
nicht ausgelesen werden. ?!?
Irgendjemand eine Idee?
// Berechnung der CRC
//unsigned int CAL_CRC16 (unsigned int CRC, unsigned short c, unsigned
int mask)
unsigned int CAL_CRC16()
volatile unsigned char c,i;
volatile unsigned int addr;
volatile unsigned int CRC;
const unsigned int mask = 0xA001;
    CRC = 0;
  for (addr=0;addr<(64*96);addr++)
    c=pgm_read_byte(addr);
       for (i=0; i<8; i++)
        if ((CRC ^ c)&1)
          CRC=(CRC>>1)^mask;
        else
        CRC>>=1;
        c>>=1;
return (CRC);
//write one Flash page
void write_one_page(unsigned int FlashAddr, unsigned char *buf)
  unsigned char bufptr, pagptr;
  boot_page_erase(FlashAddr);                  //erase one Flash page
  boot_spm_busy_wait();
  for(pagptr = 0; pagptr < SPM_PAGESIZE; pagptr += 2) //fill data to
Flash buffer
    boot_page_fill(pagptr, buf[pagptr] | (buf[pagptr + 1] << 8));
  boot_page_write(FlashAddr);                  //write buffer to one
Flash page
  boot_spm_busy_wait();                        //wait Flash page write
finish
von syn_error (Gast)
es wird aber schon der RWW bereich wieder aktiviert?
siehe SPMCR register Bit 4 – RWWSRE.
edit:
beim atmega88 heißt das register SPMCSR.
von lucian (Gast)
hey, super. das wars. vielen dank.
boot_rww_enable(); hat das problem gelöst
warum muss bei avr nur immer alles so kompliziert sein ....
