Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA zum sortieren von Daten
Autor: Dimitri (Gast)
Hallo Leute,
bisher habe ich einen FPGA nur als billigen PC-Ersatz benutzt, nicht
weil ich mit ihm irgendwelche Prozesse beschleunigen konnte.
Jetzt stehe ich momentan vor einem kleinen Problem. Ich habe jetzt hier
ein Produktionsnetz. Um es mal so zu beschreiben: Ich habe eine
Startmenge von Objekten in meinem Pool liegen. Den sortiere ich nach
einem vorgegebenen Muster, hole mir die ersten 100 Objekte, lasse die
über das Produktionsnetz laufen, anschließend landen die neu erstellten
Objekte wieder im Pool und das Spiel fängt von vorne an.
Mein Problem ist jetzt, dass das Sortieren (derzeit natural Mergesort)
etwa mehr als die Hälfte der gesamten Rechenzeit in Anspruch nimmt.
Diese Sortiererei würde ich gerne einem FPGA überlassen. Meine Frage
wäre jetzt, ob man dadurch an Performance gewinnen kann?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Krass. Das habe ich bisher noch nicht geschafft...  :-/
Welches Betriebssystem ist auf deinem FPGA gelaufen?
> Ich habe eine Startmenge von Objekten in meinem Pool liegen.
Was für Objekte in welchem Pool?
Ich bekomme deine Anforderungen und ein FPGA als Baustein noch nicht
unter einen Hut... :-/
Ich habe den Verdacht, dass du hier auf zwei verschiedenen
Abstaktionsebenen unterwegs bist. Mit einem FPGA kannst du elementare
Funktionen beschleunigen. Die Verwaltung und die Datenübergabe an den
Baustein bekommst du aber nicht kostenlos.
Autor: D. I. (Gast)
Mein Kollege hat seine Studienarbeit zum Thema "Sortieren auf einem
FPGA" verfasst.
Resumee: Sortieren geht natürlich sehr sehr schnell, Flaschenhals:
Kommunikation, also man muss die Daten intelligent und schnell
rüberbekommen, ab ca 400. 8bit Werten lohnt es sich aufs FPGA zu gehen
Mit garkeinem Betriebssystem. Früher habe ich z.B. Embedded Systeme mit
Linux verwendet, um sagen wir mal auf einem an der Wand hängendem
Terminal Daten anzuzeigen, oder RFIDs zu lesen. Heute nehme ich dafür
einen FPGA. Er stellt Daten dar, die er von einem Server (Business
Logik) bekommen hat, und schickt ihm widerum Daten zur Verarbeitung.
Zugegeben, ein Mikrocontroller hätte auch gereicht, aber für ein FPGA
ist das Toolset größer.
Mein Objektpool ist eine Liste, in der alle Objekte liegen.
Ich arbeite hier mit einer Größenordnung von 5k-50k Objekten. Das
Problem wird tatsächlich sein, diese Daten auf den FPGA zu bekommen.
Aber habe ich da nicht letztens ein FPGA Dev-Board mit einem 16x PCIe
Anschluss gesehen? Damit hätte ich doch die Bandbreite?
Autor: Kest (Gast)
Es ist immer noch nicht geklärt, welche Objekte das sein sollen. Autos?
Oder doch ganz aktuell Aschepartikel?
Jetzt nicht böse gemeint, aber FPGA ist nicht das, was Du wahrscheinlich
suchst. Schaue Dir NVIDIAs CUDA an, da kannst du alles schön in C/C++
programmieren.
Grüße,
Kest
Autor: Roman65536 (Gast)
Ja, ich denke schon das es etwas bring. Sonst haetten es andere Firmen
sicherlich nicht schon probiert. Ich denke jedoch wie andere auch, es
kommt darauf an was du sortieren willst?
zb. Bei Teradata, hat man custom chips verwendet um die daten die ueber
internes netzwerk kommen, zu sortieren. Das war eine art von Baum
netzwerk und eine SQL db. Jedoch ... da sortierte man nicht kB von
daten... eher so MB bis TB von daten.
lg roman
Hmmm... Habe jedoch nach dem googlen herausgefunden, das es nicht mehr
mit hardware sondern durch software sortiert wird. Den man hat doch mehr
flexibilitaet als bei hw loesung.
zb. einmal angenommen du willst etwas nach "datum" sortieren. da
brauchst mehr als nur der ueblicher a>b kram. Der Sort muss etwas mehr
wissen.
Autor: .... (Gast)
Ich frage mich an dieser Stelle eher, ob sich der ganze
Entwicklungsaufwand lohnt - immerhin dürfte es nicht ganz trivial sein,
die Daten hinreichend schnell zum FPGA zu transportieren.
Aber - wie bereits angemerkt - hat jeder moderne PC mit
Nvidia-Grafikchip bereits einen kleinen Hochleistungsrechner an Bord.
Mit CUDA kann man die Grafikchips auch für eigene nicht-grafische
Berechnungen verwenden und erreicht dabei Geschwindigkeitsgewinne von
bis zu 100x gegenüber der CPU. Ich würde mir das zumindest mal ansehen,
dürfte die einfachste und schnellste Variante sein, einen Prozess auf
dem PC massiv zu beschleunigen.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Das "Muster" bleibt über alle Durchläufe gleich?
Falls meine Frage oben zutrifft: Anstatt dich weiter in die Optimierung
der Sortierung zu vertiefen, solltest du mal abchecken, ob nicht eine
der diversen Heap-Datenstrukturen besser zu deinem Problem passt.
Selbst wenn nicht, braucht es keine vollständige Sortierung, um die
niedrigsten (oder höchsten, oder whatever) 100 Objekte zu finden.
Geschickt angestellt kannst du das in O(n) hinbekommen (Tradeoff: du
brauchst etwas mehr Speicher), während die Sortierung im allgemeinen
Fall O(n*log(n)) braucht.
Andreas
Also ich habe jetzt nochmal konkret in den Quelltexten nachgelesen, wie
das Sortieren momentan realisiert ist.
Objekte sind in erster Linie nur Datensätze, in denen Attribute
gespeichert sind.
Wie ich bereits schon gesagt habe, habe ich ein Produktionsnetz. Dieses
Produktionsnetz lasse ich auf n(=100 @tm) Objekte los. Und zwar so, dass
ich in 64 Threads auf 8 CPUs gleichzeitig neue Objekte erzeugen kann. Da
die Produktion einiger Objekte etwas länger dauert, passen die 100 Stück
auch ganz gut. Sicher kann man an dieser Stelle noch etwas optimieren.
Wenn alle Threads fertig sind, wird die Qualität berechnet. Das ganze
erfolgt in etwas mehr als O(n). Ich habe dann in einem Fließkommazahl
das Ergebnis stehen 1 > q > 0.
Dann werden alle vorhandenen Objekte nach diesem einen eben errechneten
Float-Attribug sortiert.
Mit CUDA habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, werde das wohl
dieses Wochenende mal nachholen. Allerdings habe ich etwas angst, dass
die Billig-Server GraKa nicht wirklich in der Lage ist, Performant zu
rechnen. Aber ich probiere es aus!
Das ist ja alles schön und gut, aber was ist das Ziel des ganzen?
Ich denke, durch Optimierung des Algorithmus (und damit meine ich jetzt
nicht den Sortieralgorithmus) kann man hier viel mehr reissen als durch
eine (Hardware-)Beschleunigung an einer einzelnen Stelle.
OK, aber ist die Sortierung der restlichen 4900 Objekte überhaupt
relevant, oder kommt es nur darauf an, die 100 Objekte mit dem
niedrigsten (oder höchsten) q auszuwählen?
Andreas
Autor: Christian Leber (Gast)
@Dimitri
Was du optimieren moechtest ist also die Sortierung von gerade mal 100
Objekten nach einer Fliesskommazahl?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
