Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstromtrafo bei hohen Frequenzen
Autor: Kurt (Gast)
Hallo, was passiert wenn ich einen 50Hz Drehstromtrafo mit 1000Hz
Drehstrom betreibe?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Drehstrom betreibe?
Nicht viel. Der Trafo hat eine zu hohe Induktivität, deshalb wirst du
nur einen kleinen Bruchteil des Stromes (bzw. der Leistung)
drüberbringen...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
...und da ein 50Hz Trafo durch die verwendeten Kernbleche-Materialien
nicht auf Frequenzen  von 1000Hz optimiert ist: Du wirst sehr hohe
Wirbelstromverluste im Blech haben, d.h. der Trafo erwärmt sich kräftig.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
>drüberbringen...
Da hat aber einer bei den Trafogrundlagen nicht aufgepasst. Die
Induktivität ist nicht das Problem, die Wirbelstrom- und
Ummagnetiesierungsverluste schon eher. Siehe [[Transformatoren und
Spulen]].
MFG
Falk
Autor: anonymous. (Gast)
kommt drauf an, welche induktivität gemeint ist:
bez. hauptinduktivität ist die hohe frequenz sogar von vorteil ->
weniger blindleistung.
störend könnte die streuinduktivität werden.
Autor: Fralla (Gast)
Bei  gleicher Spannung und Hohe Frequenz -> weniger Spannung-Zeit-Fläche
-> weniger Aussteuerung (Flußdichte) was ja an sich  weniger Verluste
bewirkt. jedoch steigen die Wirbelstromverluste so stark an, dass sie
den Vorteil des geringeren Flußes bei weitem übersteigen.
Ein Netztrafo ist einfach nicht dafür gemacht...
Autor: eProfi (Gast)
Mit drei Audio-Transformatoren (Röhren- oder 100V-Technik) könnte es
klappen, evtl. auch mit hochwertigen Schnittbandkern-Trafos.
Um welche Leistung und Einschaltdauer (ED) geht es denn?
Autor: Stefan (Gast)
Die Drehstromquelle hat keinen Sternpunkt und etwa 3kW Leistung. Die
Spannung ist dabei eher hoch (über 400V) und soll auf unter 20V.
Klingt irgendwie nach Frequenzumrichterausgang .-)
Klingt sehr nach FU, sag mal mehr zur Anwendung. Soll ein Motor dran der
eben nur auf <20V kann?
Aber mit einem Netztrafo wird das nichts...
Die Quelle ist ein Generator, soviel kann ich sagen. Die Abgabeleistung
soll an eine bestimmte Last angepasst werden.
@  Stefan (Gast)
Tja, bei 1kHz und der Leistung kannst du einen normalen 50 Hz Trafo
vergessen. Da muss was Passendes her. Das wird weder einfach noch
billig.
Falk
Autor: oszi40 (Gast)
Ist denn hier kein Flugzeug-Guru mit 400Hz ?
Autor: Sven (Gast)
Toll, kannst Du uns noch mehr sagen? Was für ne Ausgangsspannung,
wieviel Strom. Vielleicht kann man das 1kHz gleichrichten, Ladeelko und
dann mit nem Schaltnetzteil anpassen.
Du willst was wissen, also musst Du auch die Infos rausrücken, was dabe
rauskommen soll.
Oder isses geheim? Isses für die Firma Pulver und Blei? Dann vergiss das
Gesagte. Langsam trinken, kleine Schlucke, das Wasser ist kalt...
Autor: Frank Xy (flt)
Ein Trafo-Guru mit Erfahrung im Schaltnetzteiltrafobau wäre wohl
sinnvoller.
-Meßt doch mal mit einem kräftigen Tongenerator 50Hz-Trafos zum Test.
-Ein echter Trafo für diesen Zweck wird wohl  >30kg Eisen haben? Ob das
Kurt wirklich will?
-Eine Gleichrichterschaltung mit Schaltnetzeil wäre bestimmt ein
Lösungsansatz. Bloß nicht jeder Gleichrichter und Schalttransistor wird
dafür geeignet sein. Das wird es teuer. 3kW von 400V auf 20V
-Dann wäre noch die Frage ob die 20V Sinusform haben müssen.
-Evtl. könnte man von größeren USVs was Fertiges mißbrauchen?
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Wie kommst Du darauf ? Die Wirbelstromverluste werden in erster Linie
durch die in den Eisenblechen induzierte Spannung verursacht und die ist
unabhängig von der Frequenz, bzw. proportional zu der in den Spulen
induzierten Spannung. Einem 230-V-Netztrafo ist es völlig egal, ob er
230V~ bei 50 Hz oder bei 1 kHz bekommt. Die Streuinduktivität verursacht
allerdings einen erheblichen Leistungsabfall bei hohen Frequenzen. Bei
großen Trafos mit massiven Leitern kommen natürlich weitere Verluste
durch den Proximity-Effekt dazu.
... aber prinziliell nicht ungeeignet
Jörg
