Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Pegelwandlung mit LVC07A
von asdf (Gast)
Hallo
Ich habe im Topic Pegelwandler den Baustein LVC07A (Bidirektionaler
Pegelwandler) gefunden. Ich möchte mit diesem Baustein 5V auf 3,3V
wandeln.
So ansich sollten da keine Probleme auftauchen, doch leider funktioniert
es nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss 5 5V Signale auf
3,3V Signale umwandeln. Den LVC07a versorge ich mit einem LM1117 mit
3,3V. Weiters gibt es dann die anschlüsse 1A,1Y bis 6A,6Y. wobei die A
Pins die EIngänge und die Y Pins die Ausgänge sind. Ich habe meine 5
Signale (5V) an 1A bis 5A angeschlossen und 1Y bis 6Y (3,3V Seite) an
die jeweilige Schaltung.
Weiters habe ich im Datenblatt gelesen das die Ausgänge opendrain sind.
Das heißt ich muss externe Pullup Widerstände an die Ausgänge
anschließen.
Leider funktioniert es leider so nicht. Mit den Pullups und ohne den
Pullups. An den Ausgängen liegt keine Spannung an, wie wenn der LVC07A
gar nicht arbeiten würde!
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe??
Ich danke schon im Voraus
mfg
von ... (Gast)
sind die Massen der beiden Versorgungsspannungen zusammengeschaltet?
Also 5V-GND und 3,3V-GND müssen zusammengeschaltet sein.
von asdf (Gast)
Hallo
ja die GND Leitungen sind zusammengeschalten
mfg
von ... (Gast)
> 3,3V.
Ups, gerade erst gelesen. Die Versorgungsspannung des LVC07A sollte bei
5V-Eingangssignalen wohl besser auf 5V liegen. Die Pull-Ups gehen dann
an 3,3V.
Es könnte sein, dass du den LVC07A dadurch schon geschossen hast.
von asdf (Gast)
ok super danke!! für die Hilfe werd es gleich ausprobieren. habe zum
Glück noch einen 2ten LVC07 herumliegen
mfg
