Hi Leute, Ich hab da eine Schaltung die ich nachbauen möchte. Die Schaltung besteht aus einem Microcontroller und einem externen A/D Wandler TLC2543. Jetzt nun meine Frage muß der A/D Wandler auch intern irgendwie programmiert werden, oder wie bekommt der Mikrocontroller die Daten aus dem A/D Wandler heraus (in welchem Format). Habe seither nur mit den internen A/D Wandler in den Mikrocontrollern experimentiert. Mit freundlichen Grüßen Jens
Moin Jens, also, programmiert werden muss der nicht, aber er braucht natürlich Informationen darüber, was er machen soll, welchen Kanal er auswerten soll und so weiter. Du kannst den Bruder im 8bit Mode über das SPI des AVR´s betreiben. Die Informationen über die Art des Datentransfers kannst du aber alle aus dem Datenblatt rauslesen. Das sieht auf dem ersten Blick auch recht einfach aus und errinnert mich an die (selbstgemachten) Probleme die ich mit dem "C-Bus" zuerst hatte. Gruß, Günter
Hi Günther, welche Probleme hattest du denn mit dem C-Bus ? nur so aus reiner Neugier, man kann ja nur daraus lernen. Gruß Jens
N 'abend Jens, eigentlich waren es zwei Probleme: das Erste war ein Verständnissproblem des SPI allgemein und das Zweite war, den C-Bus Slave dazu zu bringen, Daten zu senden die der Master (im Mastermode) empfängt. Problem 1 war relativ schnell gelöst und Problem 2 ließ sich nur durch Einsatz eines zusätzlichen Gatters beheben. Danach haute alles prima hin. Der Haken ist nämlich der, das ein C-Bus Slave selbstständig keine Daten sendet sondern nur auf Anforderung und ein Taktsignal hierfür benötigt. In den ersten Versuchen hatte ich immer das Problem mit dem WCOL bit, welches immer nach 8 bit gesetzt wurde und einen weiteren Empfang nicht mehr ermöglichte. Aber nun klappt ja alles und die Hard - und Software läuft jetzt seit gut 3 Wochen störungsfrei. Glückauf, Günter
