Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eclipse remote debugging
von Dizzy (Gast)
Versuche grade mit einem 91sam9263 Evaluationsboard eine
Debugumgebundmit eclipse einzurichten.Habe dazu auf dem bord
(mitinstallirtem Linux) einen Gdb-Server am laufen mit de ich auch aus
Gdb  über TCP/IP verbinden kann. Das Problem ist jetzt das ganze unter
eclipse funktionstüchtig zumachn.
Im ersten Schritt will ich das eclips den arm-linux-gcc als compiler und
linker verwendet. Dazu habe ich die Pfade von gcc zu arm-linux-gcc
verändert.beim compiliren bekomme ich dann Fehlermeldungen wie
first defined here test2 line 0, external location:
/usr/local/angstrom/arm/arm-angstrom-linux-gnueabi/lib/crt1.o:init.c
C/C++ Problem
jeman eine idee wie man das lösen kann?
oder einen beschreibung wie man soetwas in eclipse einrichtet?
