Forum: Platinen Target, Massefläche und Thermals
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich entwickle zur Zeit eine Platine. Leider muss ich das mit Target
machen. Finde ein paar Sachen wirklich unschön an dem Programm.
Unter anderem versuche ich eine Massefläche zu generieren, die so
"schön" aussieht wird, wie die bei Eagle.
Was mir nicht gefällt:
- Unter Umständen werden extrem dünne Stege erzeugt:
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Datei:Massefl%C3%A4che_steg.jpg
- Thermals lassen sich nur umständlich generieren. Die Leiterbahn, mit
der man das Pad angeschlossen hat verschwindet aber nicht, sondern kommt
zum Thermal hinzu:
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Datei:ThermalPads2.jpg
- Wenn ich eine Massefläche erzeugt habe und was ändern will, muss ich
diese erst wieder löschen, bzw. ausblenden und anschließend neu
generieren?
Was ich noch dazu sagen möchte: Ich eröffne den Thread hier nicht um
einen Flamewar zu eröffnen, sondern erhoffe mir von erfahrenen Target
Benutzen ein paar Tipps bezüglich Massefläche und Thermals.
Ein paar andere Sachen sind mir auch noch aufgefallen bei Target:
Liegt ein Leiterbahnkreuzungspunkt direkt auf dem Kreuzungspunkt von
Linien im Bestückungslayer, so ist es manchmal nicht möglich, den
Eckpunkt der Leiterbahn anzufassen ohne das Gehäuse (Im
Bestückungslayer) zu zerreißen! Das halte ich für sehr schwach. Warum
kann man Packages überhaupt im Board Editor verändern?
Es gibt nur einen Layer "Bestückungsdruck", wo Gehäuseausmaße, Name und
Wert von allen Bauteilen drin stehen. Normalerweise blende ich (bei
Eagle) die Namen und Werte der Bauteile aus, um einen besseren Überblick
zu bekommen. Die Gehäuseausmaße lasse ich dabei an (um zu sehen, ob's
vom Platz her passt).
Das geht in Target leider nicht :-( Oder ich habe nicht herausgefunden,
wie das gehen soll.
Wenn Leiterbahnen übereinander liegen (in verschiedenen Layern) ist das
Selektieren von einer dieser Leiterbahnen sehr schwer. Bei Eagle zum
Beispiel kann man mit der rechten Maustaste "durchklicken", wenn Eagle
nicht weiß, welche Leiterbahn man genau angeklickt hat.
Wie gesagt, Suche Hilfe von Target Benutzern, die mir das Leben
erleichtern :-) Danke!
von Stefan B. (Gast)
> wie das gehen soll.
Im Ebenen-Dialog kannst du dir zusätzliche Ebenen erstellen für
Bauteilnamen oben, Bauteilnamen unten, Bauteilwerte oben und
Bauteilwerte unten.
Die Beschriftungen kannst du dann der gewünschten Ebene zuweisen.
> zum Thermal hinzu
Ein Bauteil muss in Target immer mit einer Leiterbahn angeschlossen
sein. Wenn es dich stört, dass z.B. eine Leiterbahn im 45°-Winkel
zusätzlich zu den Thermals angezeigt wird, dann erzeuge die doch zuerst
und schließe die Leiterbahn ans Thermal an, und nicht an das Pad direkt.
> generieren?
Genau, aber nur wenn du deine Massefläche davor in Linien umgerechnet
hast. Die normale Massefläche (Fläche unten/oben) kann natürlich
bleiben.
Sowas kannst du mit entsprechenden Einstellungen für die Linienbreite
der umgerechneten Massefläche umgehen. Mach die Linien einfach dicker
als der Abstand der Auren bei den problematischen Bauteilen, oder
vergrößere die Pads/Auren.
MfG Stefan
von Manfred von A. (dipol)
Nein, es ist sehr einfach:
Bei übereinanderliegende Objekte machst du es so: Cursor auf die Stelle
und dann die Taste 'w' solange Tippen bis das gesuchte Objekt ausgewählt
ist.
Alles kein Problem.
Danke für die Tipps. Das hilft auf jeden Fall! Die Sache mit der
Leiterbahn an das Thermal anschließen statt an das Pad klingt brauchbar.
von ... (Gast)
ja, erfahrene Eagle-Nutzer werden von der unkomplizierten Bedienung bei
Target erstmal erschlagen. ;)
In der Layoutansicht auf "Aktionen/Bauteilnamen und -werte extra"
klicken und schon sind diese auf extra Layer.
Du kannst in der rechten Leiste oben einstellen ob nur das gesammte
Gehäuse angefasst wird oder nur Teile davon.Wenn du mit der Mouse über
die Symbole in der rechten Leiste gehst wird dir angezeigt, was das
Symbol bedeutet.
Ansonsten mit "w" auswählen.
> zum Thermal hinzu:
Im Gegensatz zu der Beschreibung im Wiki verbinde ich die Pads z.B. von
der gemeinsamen Masse nicht mit Leiterbahnen, sondern binde sie nur mit
Thermals an. Die dadurch angezeigten Luftlinien blende ich unter
"Aktionen/Luftlinien neu berechnen" aus.
Thermals lassen sich doch leicht erstellen. Alle markierten Pads werden
mit klick auf "Aktionen/Masseflächen/Wärmefallen/Wärmefallen erzeugen"
mit Wärmefallen(Thermal Pads versehen. Nicht benötigte Stege kann man
löschen und durch doppelklick auf einen Steg kann man dessen Breite
einstellen.
