Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LT1302 mit Spannung > 5V betreiben
Autor: Richard W. (richi)
Hallo
Was passiert wenn ich den klassischen LT1302 mit Vin > Vout betreibe?
Im Datenblatt steht nämlich was von 8V max Eingangsspannung.
Kommen dann immer noch 5V raus?
Richi
Autor: Mark (Gast)
Ja bis 8V liefert der 5V Vout, aber was hat das für einen Sinn? Wenn du
mehr als 5 V hast, nimm lieber einen andern Baustein.
Ich will meine Schaltung mit Batterien/Akkus versorgen, im Gehäuse ist
aber ein Batterieschacht für 4 Batterien, also gibt das 4x1,5=6V.
Gibt es / Kennst du einen besseren Baustein, der sowohl Up, sls auch
Down regeln kann?
Richi
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Sicher? Ich hätte gesagt, der Wandler liefert mit der im Datenblatt
angegebenen Beschaltung
  Ua = max(5V, Ue - Uf)
Ue = Eingangsspannung
Ua = AUsgangsspannung
Uf = Flussspannung der Diode
Bei Ue=6V wären das etwa 5,6V, je nach Strom und Diodentyp.
Die angegebenen 8V sind wohl für die einstellbare Version des Bausteins
gedacht, wenn die gewünschte Ausgangsspannung >8V ist.
> Down regeln kann?
SEPIC-Wandler und Sperrwandler können aufwärts und abwärts wandeln,
benötigen aber statt einer Spule deren zwei (SEPIC) bzw. einen Trafo
(Sperrwandler).
Da bei batteriebetriebenen Geräten aber meist die Ausgangsmasse nicht
unbedingt gleich der Eingangsmasse sein muss, ist es einfacher,
stattdessen einen invertierenden Wandler für -5V zu nehmen und einfach
die Masse als Pluspol der Ausgangsspannung zu definieren.
Kann ich nicht einfach vor den LT1302 einen sparsamen Spannungsregler
setzen, der im Falle von zu hoher Spannung die Spannung einfach auf 5V
runterregelt und die dann der LT1302 einfach so lässt?
Wie wirkt es sich aber auf den Spannungsregler aus, wenn der zuwenig
Spannung bekommt?
Richi
Autor: MaWin (Gast)
Nein.
> Kann ich nicht einfach vor den LT1302 einen sparsamen Spannungsregler setzen
Du kannst, aber warum nicht gleich ein vernünftiges Design?
z.B. 5V aus nur 3 Batteriezellen gewinnen, oder weiss der Geier was
deine Aufgabe ist, schriebst du ja nicht.
ich sagte ja dass es dummerweise das Gehäuse nur für 4 Batterien gibt.
Dann werde ich es wahrscheinlich so machen.
Richi
Ich habe gerade noch einmal das Datenblatt des LT1302 aufgeschlagen und
gesehen, dass da auch eine SEPIC-Schaltung gezeigt wird, deren Dimensio-
nierung deinen Anforderungen schon sehr nahe kommt ("2 Li-Ion Cell to
5.8V/600mA DC/DC Converter" auf S. 15). Wahrscheinlich musst du nur den
Feedback-Spannungsteiler anpassen, damit er statt 5,8V die gewünschten
5V liefert.
Autor: ... (Gast)
> Down regeln kann?
Ja, MAX710
Der Max710 sieht ja ganz vernünftig aus.
Mal schaun vielleicht werd ich den nehmen.
Richi
