Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 + AVRISP Mk2 fehler
von Sebastian W. (derpate)
Hallo Forengemeinde,
am Wochenende habe ich mir den AVRISP MK 2 gekauft und wollte damit
einen ATmega32 programmieren. Nach ein paar Startschwierigkeiten konnte
ich auch die Signatur des Chips auslesen, sowie FLASH und EEPROM, usw.
(war aber uninteressant, weil der µC noch nie programiert wurde)
allerdings kommt, sobald ich versuche ein Programm auf den µC zu laden
der Fehler, dass nicht auf den FLASH speicher zugreifen werden könne.
Auch die Status LED beim MK2 verstehe ich nicht. In der Hilfe stand,
dass, wenn es grün leuchtet, der µC strom hat und "alles in ordnung" ist
und wenn es orange leuchtet programmiert. Wenn es orange blinkt ist der
Pullup am RESET zu klein bzw. funktioniert nicht. Was aber bedeutet
abwechselnd grün/orange blinken? Der Pullup soll laut hilfe >4.7k sein.
meiner ist 10k also ~ doppelt so groß.
Wo könnte das Problem liegen, bzw. was hab ich übersehen?
Falls ich nen Thema übersehen haben sollte, wo das gleiche Problem
behandelt wird --> Link
Schon im vorraus danke für die Antworten,
Sebastian
von syn_error (Gast)
>...der Fehler, dass nicht auf den FLASH speicher zugreifen werden könne.
mehr stand bei der fehlermeldung nicht?
>Was aber bedeutet
kenne den mk2 nicht aber vielleicht wissen hier ein paar andere was das
zu bedeuten hat.
10k ohm sollte schon ok sein.
ansonsten kannst du ja mal den schaltplan zeigen ob sich da vielleicht
ein fehler versteckt.
der isp programmer takt darf maximal 1/4 des atmegas haben und nachdem
noch nie die fuse verändert wurden läuft er auf 1mhz also eventuell die
takt rate runterstellen (<250khz).
sind abblockkondensatoren an dem atmega vorhanden?
Getting isp parameter.. SD=0x3e .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Das ist die Fehlermeldung. Bei allen Frequenzen (normalerweise hab ichs
immer mit 6,478kHz versucht und alles darunter. Bis 250kHz geht auch
noch, darüber kann er nichtmal mehr die Signatur auslesen.
Schaltplan kommt noch, sobald er wieder auftaucht. :D Ich hab den iwo zu
anderen gelegt und darf jetzt suchen.
Inwievern Abblockkondensatoren, bzw. wo? und wofür?
Aber zunächst mal, die Schaltung in dem Tutorial hier im Forum unter
Selbstbau, kommt ziemlich nah an meine heran. (also vom anschluss des
ISP und dem quarzoszi) nur dass die Pinbelegung anders ist, weils kein
mega8 sondern ein mega32 ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
wie gesagt, maximal 1/4 des atmega takts soweit also normales verhalten.
üblicherweise 100nf keramikkondensator zwischen vcc und gnd ebenso an
avcc/gnd dabei möglichst nahe am atmega.
falls keine vorhanden sind kann alles mögliche passieren.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
kannst du den debug modus bei dem flash programm anstellen das man mehr
sieht wie ok oder failed?
bei avrdude geht das z.b. mit -vvvv.
von Flo (Gast)
Mach mal einen Screenshot vom AVR-Studio mit Fehler.
Bei mir funktionieren 10kOhm am Reset ohne Probleme.
Vielleicht ein Bild vom Aufbau?
zwischen VCC und GND hab ich einen. An AVCC nicht, wusste garnicht, dass
da auch einer hin muss. Werd gucken, dass ich einen Krieg und den da
auchnoch reinlöte und dann nochmal schreiben, ob es geht.
Ich benutze direkt das AVR Studio und hab ehrlich gesagt ka, wie man das
macht, weil ich mit noch nie Atmel Chips programmiert hab, und das
Studio nocht nicht 100% kenne.
Das ganz sollte eigendlich son test werden, welche für mich besser sind
Atmel oder Microchip.
Edit:
Ich hab gerade mal nachgesehen, müssen das unbedingt 100nF sein, die hab
ich im Moment nicht da. Alternativ hätte ich 470p Kerko (warscheinlich
zu klein) und dann noch 2,2µ; 3,3µ ; 4,7µ Elkos, aber Elkos sind ja
nicht so toll, von daher ka, ob ich die nehmen kann... Ansonsten muss
ich gucken, wann ich das nächste mal in nen Elektroteile Laden komm.
>An AVCC nicht, wusste garnicht, dass da auch einer hin muss.
bei digital bauteilen gehört an jeden vcc/gnd anschluss auch wenn es
mehrere sind jeweils ein abblockkondensator.
exakt 100nf müssen es nicht sein, es reicht auch zwischen 50nf und
150nf.
elkos sind absolut ungeeignet nur keramik oder folie geht wobei aber
folie nicht immer geht. (siehe link von oben.)
irgentwie beschleicht mich das gefühl das es nicht an dem zweiten
kondensator liegt und das problem wo anders zu suchen ist.
der programmer scheint ja schon mit dem target erfolgreich kommuniziert
zu haben nur beim flashen gibt es probleme.
was da aber nicht stimmt kann ich nicht sagen da "FAILED" ein bisschen
zu wenig aussagt.
irgentwas mit verbose oder debug modus muss her.
So ich hab noch nen 100nF Kondensator eingebaut. Geholfen hat das aber
nicht. Ich suche momentan ob es im AVR Studio nen debug oder verbose
mode für den mk2 gibt. Falls jemand weiß ob es einen gibt und wie man
ihn benutzt --> Posten.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist AVcc überhaupt mit 5V verbunden? Sind alle GNDs mit Masse
verbunden?Foto, Schaltplan?! Die Superduper-Geheimkommandos kannste
vergessen. Wenn Du alles richtig machst, läuft der mkII hervorragend.
so, hatte ein paar Probleme mit meinem PC, deshalb konnte ich die
vorigen Wochen nicht antworten.
Schlussendlich musste ich meinen PC formatieren, nur um danach
festzustellen, dass mein Backup auch im A**** war.
Von daher wird das mit dem Schaltplan wohl nix, weil ich ihn löschen
musste und das Backup, wo er eigendlich drauf sein sollte ist auch nicht
mehr.
Also muss ich den komplett Neu machen, anhand des Boards... Reichen
Takt, Spannung, ISP oder muss ich auch die Taster und den Ganzen
(eigendlich unwichtigen) Kram (LED, UART) mit reinnehmen?
Wie meint ihr das mit dem Bild von dem Fehler? Einfach nen Screenshot
vom Studio, nachdem er den Fehler ausgibt? Oder irgendwas bestimmtes?
