Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blaue LED and Lithiumknopfzelle
von Tine S. (tine)
Hallö,
ich will eine blaue LED und nen MC an einer 3V Knopfzelle betreiben. Der
Mega48PA geht runter bis 1,8 V, aber die blaue LED braucht mehr
Vorwärtsspannung. Wichtig ist vor allem der geringe Stromverbrauch und
effektive Nutzung der Batteriekapazität, die Schaltung sollte 3 Jahre
funktionieren und wird nur ein paar mal pro Woche für ca. 10 min
leuchten. Muss auch nicht hell sein, nur eben möglichst RGB.
Kann man einfach eine kleine Spule sehr kurz mit dem MC-Pin low ziehen,
und den induktiven Spike beim Ausschalten in die LED jagen? Faktisch wie
bei einem kleinen Schaltregler. LED soll ohnehin im PWM oder PRM Betrieb
laufen.
von Sven (Gast)
Dafür gibt es zahlreiche Regler von Zetex, Maxim, Linear, die nix
anderes machen als. Schau Dich mal auf deren Seiten um. Man könnte das
auch mit einem ATtiny25 oder so als Boost-Schaltregler machen. Für
akzeptable Spulengröße sollte der aber 100kHz PWM-Frequenz hinbekommen.
Oder eine Spannungsverdopplung mittels Kondensatoren, zwar ineffizient,
aber bei geringem Strom wahrscheinlich egal.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd1.htm
Bild 3.2a, RG ist Dein AVR, der sollte um die 40kHz rausgeben, R ist der
Vorwiderstand für Deine LED, die schaltest Du an Ub1 und Masse, Z
entfällt.
von Tine S. (tine)
Eben. Die Idee war, das genau hier zu nutzen. Aber mit dem AVR der auch
den Rest steuert.
von Tine S. (tine)
Ah, der Kollege hat auch genau was ich suche:
http://spritesmods.com/?art=rgbledlamp&page=3
 Danke!
von Sven (Gast)
Wenn Du das so machst, lege unbedingt einen Pull-down von 10k zwischen
Gate und GND. Sonst kann Dir während eines Reset die Gatespannung
hochlaufen und der MOS steuert auf. Den Rest kannst Du Dir denken.
Und beim Programmieren sorge für eine Strombegrenzung an den LEDs. Beim
Ausgeben der PWM in die Timer-Register prüfst Du am besten den PWM-Wert
und begrenzt ihn auf 90%. Wenn Du durch einen Programmfehler 100%
errechnest, freut sich sonst die LED.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Tine Schwerzel schrieb:
> 3V Knopfzelle
> funktionieren
> leuchten.
Träum weiter. Ein Knopfzelle hat je nach Ausführung zwischen 60 und 200
mAh. Den Rest kannst Du Dir ausrechnen.
von Sven (Gast)
Ja und? Bei 1mA pro LED und 3 LEDs sind das 20-60 Stunden, bei 10min pro
Tag sind das 120-360 Tage, bei 2-3 mal die Woche reicht das schon 1-3
Jahre. Soll ja nicht hell sein, steht dort...
Voraussetzung ist natürlich, dass der AVR immer schön schlafengeht und
nix weiter Strom zieht.
von Tine S. (tine)
1 mA Strom*0,5 h/Woche*52Wochen=26 mAh*3 Jahre=78 mAh. Wo ist da das
Problem?
von Andreas F. (aferber)
> Problem?
Was macht dein Gerät die übrige Zeit? Stromverbrauch dann wirklich 0?
Andreas
von oszi40 (Gast)
Es gibt frische und ältere Zellen...
Manchmal ist auch der Blick ins Datenblatt nützlich.
Hier z.B. CR2032 (exotische Formate sind meist teurer).
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95177/SONY/CR2032.html
von Tine S. (tine)
Naja, notfalls nehm ich auch 2 oder 2 AAA Batterien, nur es sollte halt
alles nicht zu riesig werden...
von Armin H. (min)
Das hier geht zwar auf von 5V auf 7,2V, sollte sich aber problemlos
anpassen lassen auf 3,7V
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayHardware.html
