Hallo. Hab folgendes Problem: Ich will auf ein fertiges System mit Cyclone 3 und EPCS Flash 16 Mbit die Hardwarekonfiguration eines Nios Prozessors samt ein paar IPs und die Software die ich entwickelt hab flashen. Nun hab ich bisher immer alles nur im Debug-Modus in der Nios IDE getestet und das hat auch gut funktioniert. Nun wollte ich mein Programm aber mal fest auf den Speicher flashen und da liegt der Hund begraben. Ich schaff es einfach nicht mein Programm auf den Flash zu bekommen, obwohl ich ein EPCS Controller im SOPC Builder eingfügt, den Reset Vekotr auf EPCS gelegt, das ganze gerneriert, Quartus kompiliert in meiner Software die Syslib mit der neunen .ptf verbunden habe, in den System Properties der Syslib den Memory auf einen vorhandenen DDR2 ( von dem es bisher immer im Debug gelaufen ist) gesetzt hab und und den Flash-Programmer die Software mit der Hardware flashen lassen hab. Wenn ich alles durchlaufen lasse, dann macht er grob folgendes: sof2flash, nios2download, elf2flash (mit --after: xxx.sof) und danach nios2download. alles wird mit erase und programm durchgeführt. Eine Warning taucht auf, dass er den Lizenzserver nicht erreichen kann (glaub nicht, dass das was ausmacht) Nach einem Reset passiert dann aber z.b. keine Ausgabe in Hyperterminal, selbst bei den Templates "Hallo from NIOS" nicht, die im Debug über FTAG mit dem DDR als Speicher aber funktioniert. Hab ich da was vergessen, damit der Bootloader mit drauf geladen wird? Sollte doch so klappen oder? Wie kann man das überprüfen? Die Hardwarekonfig. scheint aber drauf zu sein, da ich nach einem Reset nun mein sof nicht jedes mal draufladen muss. Leider wird dieser Schritt nirgendso bei Altera erklärt. Könnt ihr helfen? Stecke grad an einer Studienarbeit fest, wo das Problem auftritt.
Wenn Du bisher immer aus der NIOS IDE heraus das Programm hast laufen lassen und es da recht gut funktioniert hat dann würde ich als erstes mal schauen, ob Dein Programm noch printf Befehle welche in Richtung JTAG gehen enthält. Ist ein gern gemachter Fehler. Für ein "Hallo NIOS" als Standalone würde ich keine Textausgabe machen, sondern eine LED mittels PIO blinken lassen.
Hab gar kein JTAG UART. Hab nur zwei normale UARTs mit der Ausgabe und Eingabe auf stdin und stdout auf UART0 laut System Properties in meiner Syslib. JTAG hab ich nur zum Debuggen. Dann muss dorch printf auch auf Uart0 gehen oder? Das mit dem LED werde ich noch testen, aber wenn euch noch was einfällt....
Lies mal die Meldung wegen der Lizenz genauer durch. Es kann nämlich sein, dass Du gar kein FLASH-File generieren kannst (weil z.B. NIOS, DDR-Speicher oder sonst was nur in Evaluation Mode läuft). Deshalb läuft es auch nicht. Grüße, Kest
gibt es denn irgendwo genauere auskünft darüber, was der unterschied zur lizensierten version von Quartus/Nios ist?
Mit der lizenzierten Version kann man dann FLASH-Dateien generieren und EPCS beschreiben. Ansonsten muss man z.B. immer JTAG dranhaben bzw. die Cores laufen eine Stunde und danach nicht mehr. Auf jeden Fall -- ohne Lizens kannst Du nur über JTAG die Sachen reinladen. Die genaueren Informationen gibt es bei... ALTERA :-) Grüße, Kest
Danke, erstmal. Lizenz ist zwar vorhanden, ist aber irgendwie nicht richtig eingebunden worden. War bisher auhc nie notwendig.Mal schaeun obs dann funktioniert
Hast du mal probiert, ob das geänderte System noch läuft, wenn du einen ganz normalen Download machst? Also ohne auf den Flash zu schreiben. Ich hatte schon manchmal das Phänomen, dass der Nios bei der initialisierung irgendwo in den Altera-HAL funktionen hängen geblieben ist. Liess sich immer mit dem Debugger nachvollziehen. Ein neues Generate und Compile hat das jedes mal behoben.
OK, shame on me! Es gab zwei Server mit den Lizenzen, wobei der eine irrelevant ist und auch aus Quartus gelöscht wernden kann, weil da keine Lizendateien drauf liegen. Lag also nicht daran, da die Lizenzen des anderen gepasst haben. Letztendlich lag es daran, dass ich in Hypterterminal die falsche Bitrate eingestellt hab, bzw. diese nie geändert habe. Die Lizenz ist anscheinend auch nicht wichtig für das flashen. Jetzt funktioniert es. Danke euch nochmal.
