Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator Ports Richtungregister ATMEGA88
von Tester (Gast)
Hallo!
Wie muss man eigentlich die Richtungsregister an PB6 und PB7 (atmega88)
setzen wenn ein externer Quarz dranhängt???
XTAL1 Eingang und XTAL2 Ausgang???
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
Danke
von spess53 (Gast)
Hi
Da brauchst du nichts setzen.
MfG Spess
von AVRuser (Gast)
Gar nicht, bzw. ist egal.
Die Anschlüsse für den Quarz werden über Fuses gesteuert; wenn ein
externer Quarz ausgewählt wurde, sind die Port-Funktionen automatisch
abgeschaltet.
von Tester (Gast)
Alles klar!
Danke euch beiden!!
