Wo finde ich am besten im PDF Format Handbücher?
Hi, schau mal hier: http://sharon.esrac.ele.tue.nl/pub/funk2001/_html/ecad.htm Dort findest du das deutsche Handbuch (V3.55). Die Grundlagen haben sich zur aktuellen Version ja kaum verändert... Bis dann, Ingo PS: Ansonsten http://www.google.de ;-)
Danke hat geholfen. Nur finde ich einige Bauteile nicht. Wie zum Beispiel den IC1 (Spannungsversorgung) oder D1 (Spannungsversorgung)... und auch mit (+) (-) hapert das. Ich find das auch nich. Helft mir mal PS: Ich meine mit Spannungsversorgung die die hier unter "Benötigte Ausrüstung" Steht
IC1: zu finden unter v-reg (für Voltage-Regulator) je nach der von dir verwendeten Package musst du den passenden 78*** nehmen. D1: zu finden unter diode, nimm eben eine 1N4004. Du kannst die Bauteile dann nachdem du sie im Schaltplan hast in das von dir tatsächlich verwendete Modell umbenennen. Also z.B. die 1N4004 einfach umbenennen in 1N4001.
HEy, ich bin ziemlich schlecht in englischer elektronik -g-. Eine Frage: Kann mir wer sagen in welcher Bib (Standart) ich was finde? VOR ALLEM KONDENSATOREN
rcl = resistors, capacitors and L. also widerstände, kondensatoren und induktivitäten (?).
bablefish.altavista.com hat glaub ich eins :-) is ja net so schlimm, hab anfangs auch suchen müssen... must halt mal n bisserl die bauteil-kategorien durchstöbern.
Die is net so klein ne -g- da suchste nen tag, bauste ne minute und suchst wieder -g-
den link gibts. is aber nicht sonderlich, was die übersetzungsquali angeht. am besten du investierst mal in ein gutes (dickes) wörterbuch... lohnt sich bestimmt.
Das findest du ganz oben unter 74**-EU (kann gerade nicht nachschauen wie das genau heisst, aber sowas in der Richtung). Sehr Hilfreich ist auch die Suchfunktion. Wenn du z.B. den 74HC244 brauchst, dann gib in das Suchfeld 244 ein. Bei den Logikbausteinen kommt es auch wieder nur auf die verwendete Package an, da die Pinbelegung der unterschiedlichen Typen (LS, HC, HCT, ...) gleich ist.
Ja danke gefunden. Aber IC1P macht der mir net in die Schaltung. Da stehen tuts nur einbauen tuters net -g-
Noch ma ich Diese Raute find ich auch net.. MENNO. Nix find ich und euch nerv ich... sorry leutz
wegen dem english: kannst auch unter babylon.com schaun. da such ich immer, wenn ich für schule was brauch ;) ich tät jeden eagle newby empfehlen, sich einmal die komplette lib von vorn bis hinten durzuschaun. mann kann ja die wichtigsten sachen auf nen zettel mischreiben. es gehn zwar ein paar stunden drauf, aber beim zeichenen is man dann schneller. die lib kannst sowieso schneller auswendig, als denkst ;))
