Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Beschaltung des Quarzes
von Vali H. (davali)
hallo!
Kann man die Durchkontaktierungen zwischen Quarz und Kondensatoren
lassen oder ist das nicht sehr vorteilhaft?
lg
von Stefan W. (wswbln)
Die DKs sind - ja nach Frequenz und Flankensteilheit - nicht schön, aber
bei den kurzen Leitungen eher unkritisch.
Wichtiger ist:
Meistens haben die Chips, an denen der Quarz, hängt einen Masseanschluß
direkt in der Nähe der Quarz-Pins. Den sollte man für die Rückleitung
von den Lastkapazitäten nehmen.
von ichhhhh (Gast)
Warum benutzt du extra Vias? Sind die Pins des Quarzes nicht
durchkontaktiert?
ok habe jetzt den ground mit dem ground des kontrollers verbunden, hört
sich plausibel an.
Die extra vias benutze ich deswegen weil ich den quarz am top layer
nicht löten kann, wenn der quarz drinnen ist.
lg
von derLars (Gast)
Wenn die Vias durchkontaktiert sind, genügt es ja auch unten zu löten.
derLars :)
von ichhhhh (Gast)
Lässt du deine Platinen fertigen? Die meisten Hersteller, auch z.B.
Bilex, obwohl die sehr billig sind, haben durchkontaktierte
Bauteilbohrungen (oder wie man das nennt). Da reicht es dann, wenn du
unten festlötest.
