Forum: PC Hard- und Software Eizo Display: 2 Rechner anschließen
von Karlheinz (Gast)
Den Eizo Bildschirm http://www.heise.de/preisvergleich/a439269.html
möchte ich mir gern kaufen und habe eine Frage zu den Anschlüssen.
Wie kann ich zwei Rechner, die über einen DSUB-15 Ausgang verfügen,
einfach anschließen. Das Display hat eine DVI- & eine DSUB-15
Schnittstelle. Gibt es z. B. so etwas wie einen Monitorumschalter?
von Thomas K. (muetze1)
Der Monitor hat 2 Eingänge, somit kannst du je einen Rechner pro Eingang
anschließen und am Monitor umschalten. Da der Monitor aber einen DVI-D
und keinen DVI-I Anschluss hat, müsstest du einem der beiden Rechner
eine Karte mit DVI Ausgang spendieren.
Ansonsten möchte ich nur darauf hinweisen, dass der Monitor nur ein
TN-Panel hat und kein PVA. Also keine Blickwinkelstabilität erwarten wie
man es von den besseren EIZO Monitoren her kennt.
Leider hat EIZO viele neue Produkte mit den schlechteren TN Paneln auf
den Markt geworfen und somit die Marke verwässert. Aber mit meinen
beiden von EIZO bin ich vollkommen zufrieden (PVA Panel).
...  schlechteren TN Paneln ...
Mist, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, obwohl ich mich über den
niedrigen Preis schon gewundert habe.
Welche Monitore hast du?
Ich habe hier noch ein DualMon System mit zwei 19" (FlexScan L788)
Monitore. Die sind heutezutage natürlich nicht mehr verfügbar und von
der Größe würde man heute bestimmt etwas größeres haben wollen.
von Gustav (Gast)
Ich habe hier 3x L885. Einen neu gekauft, den zweiten vor 2 Jahren per
ebay aus Deutschland für 250,- den dritten habe ich vor kurzem über ebay
aus GB einfliegen lassen für 160,- incl. Versand. Haben alle jetzt so um
4000 Stunden runter. Will sagen, dass die Dinger auch als
Gebrauchtgeräte noch eine gute Figur machen.
von Gerry E. (micky01)
Karlheinz schrieb:
> .... Gibt es z. B. so etwas wie einen Monitorumschalter?
Gibt es in der Tat. Das nennt sich KVM-Umschalter (Keyboard, Video,
Mouse) und gibt es zB bei Reichelt...
Nun ich habe an meinen DualMon Setup auch zwei Rechner dran, beide als
DualMon. Dadurch das EIZO die Eingangsumschaltung immer auf einer extra
direkt bedienbaren Taste hat, sehe ich keinen Grund extra Geld für einen
externen Umschalter auszugeben. Aber das hatte ich schon vorhin
geschrieben.
> geschrieben.
Das habe ich übersehen. Ich dachte aber der Karlheinz will da zweimal
mit D-SUB ran, geht das denn?
... nennt sich KVM-Umschalter ...
Vielen Dank für die Info & den Link :)
von oszi40 (Gast)
Frage ist ob Du wirklich immer umschalten möchtest oder eleganter auf
dem 2. PC einfach über LAN remote arbeiten kannst. Vorteil merkst Du
wenn z.B. Daten kopiert werden sollen ^c ^v.
mstsc /?
von akkau (Gast)
nur so als tipp:
die mechanischen umschalter verschlechtern das Bild enorm! bei FullHD
vermutlich noch stärker als bei meinem WXGA!
Kauf' Dir nen elektronischen, dann wird das Bild auch nicht unscharf!
von oszi40 (Gast)
Mit der zusätzlichen Kabellänge verschlechtert sich meist schon das
VGA-Signal.
von akkau (Gast)
Nachtrag:
mittlerweile habe ich den hier - denn kann man über eine schnelle
Tastenkombination über die Tastatur umschalten!!
http://www.amazon.de/KVM-Switch-2-fach-ATEN-CS62/dp/B000N99B9E/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1271783725&sr=1-6
Habe mir heute den Eizo EV2303WH (siehe oben) angesehen. Dank TFT ist
der Farbeindruck des Bildes im Querformat vom Blickwinkel abhängig. Im
Hochformat ist die Abhängigkeit sehr ausgeprägt: bei einem normalen
schwarzen Text auf weißem Hintergrund ist der Bildschirm von der einen
Seite dunkelrot(!) und von der anderen hellgelb.
Als Umschalter habe ich schon seit einiger Zeit diesen hier in Gebrauch:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ED7;GROUPID=796;ARTICLE=45873;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27Q9VlRKwQARsAAHd-Ok817445fbe3ca6638f898fb1f1ca2f6c4e
Für den, der kein USB und HDMI umschalten muss, eine wie ich finde gute
Wahl, da auch schon die Kabel dabei sind. Umschalten zwischen den PCs
durch zweimaliges Drücken der Strg-Taste...
Karlheinz schrieb:
> Dank TFT ist der Farbeindruck des Bildes im Querformat
Nicht "dank TFT", sondern dank des billigen TN-Panels.
Besser sind IPS- oder PVA-Panels, wie sie in den höherpreisigen
Monitoren von Eizo verbaut werden, die weisen diese
Blickwinkelabhängigkeit nicht auf.
TFT-Displays sind das allerdings alle, es gibt derzeit auch keine
Alternative.
(OLED ist in benutzbarer Größe nicht finanzierbar, Plasma-Displays
werden aus gutem Grund nicht für Computer verwendet, und von
Röhrenkübeln müssen wir wohl nicht mehr reden)
... TFT-Displays sind das allerdings alle, es gibt derzeit auch keine
Alternative. ...
Stimmt: habe TFT & TN verwechselt.
