Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV CommonMode Capacitance vs. Diferential Capacitance
von Mr. Mister (Gast)
Schoenen gute Tag!
Ich hab grad die Freude einen OPV beschalten als
Transimpedanzverstaerker  simulieren und aufbauen zu muessen.
Meine Frage dazu lautet: Welche Kapazitaet des OPV (CommonMode oder
Diferetial) wirkt zusammen mit der Kapazitaet am Eingang des
Verstaerkers (wen z.B. eine Photodiode dran haengt)?
Oder wirken da beide? Bei meinem OPV sind jednfalls sowohl Ccom=8pF als
auch Cdif=2.5pF angegeben.
LG Michael
von Kai Klaas (Gast)
Das kannst du dir fast selbst beantworten. Da ein Eingang auf Masse
liegt, wird die Hälfte der Common Mode Input Capacitance
kurzgeschlossen. Dem Rest, also 4pF liegt dann die Differential Mode
Input Capacitance parallel, also zusammen 6,5pF.
Rechne aber mit dem doppelten Wert, da einerseits diese Kapazitäten
Streuungen unterworfen sind und weil vor allem noch Streukapazitäten
dazu kommen.
Kai Klaas
..vielen Dank...
von Elvis P. (Gast)
Nochmal bezugnehmend auf diesen Beitrag, was im OPV intern ist den für
diese Caps verantwortlich?
von Jutta (Gast)
Überwiegend Sperrschichtkapazitäten der gewollten pn-Übergänge oder
Gate-Channel-Isolationen, aber auch ungewollte Streukapazitäten.
von Elvis P. (Gast)
Wird aber üblicherweise nicht in PSPICE Modellen berücksichtigt, oder?
von Jutta (Gast)
Also im Boyle Macromodel des TL052 beispielsweise findet man keine
Eingangskapazitäten. Deswegen plaziere ich immer rund 20pF vom "-"
Eingang nach Masse, wenn ich den TL052 mit TINA simuliere.
von Elvis P. (Gast)
...alles klar Danke, hab auch gerade in ein paar Spice Modellen
nachgesehen und nichts derartiges gefunden...
...aber nochmal daruf zurückkommend was für die Caps verantwortlich ist,
also ich hab z.B. eine MOSFET Differenz Eingangsstufe beim OPV, die
beeinflusst dann doch mein Eingangsverhalten, aber wie kommen die Caps
ins Spiel, sprich wo sind diese Sperreschicht Caps?
von Jutta (Gast)
Du ziehlst wahrscheinlich auf die Frage ab, wie denn beispielsweise die
"common mode input capacitance" zustande kommen soll, wenn die interne
Schaltung gar keinen Bezug zu irgendeinem Referenzpotential hat?
Nun, sie hat ihn indirekt. Die interne Schaltung hat eine Verbindung zu
den Betriebsspannungsanschlüssen und diese wiederum mit Masse. Also
sieht die interne Schaltung indirekt ein Referenzpotential, das übrigens
als der Mittelwert aus der positiven und negativen Versorgunsgspannung
angenommen wird. Bei +/-15V ist das ja gerade Masse.
Die Eingangskapazitäten sind nun Ersatzkapazitäten, die sich aus den
realen Sperrschichtkapazitäten der Eingangstransistoren, den
unabsichtlichen Streukapazitäten auf dem Chip und der internen Schaltung
mit ihren loaklen Gegenkopplungen ergeben.
Da ist also nicht wirklich eine reale Eingangskapazität vom Eingang zur
Masse, dargestellt durch einen echten Kondensator, sondern der Chip
verhält sich einfach so, als ob er gerade diese Eingangskapazität
tatsächlich dort hängen hätte. So, wie die Offsetspannung nicht wirklich
als echte kleine Spannungsquelle existiert, sondern sich viel komplexer
aus Inhomogenitäten der internen Schaltung einstellt.
Das Besondere hierbei ist wiederum, so wie bei der Offsetspannung, daß
diese Eingangskapazität unabhängig von der konkreten Beschaltung des
OPamp so stabil ist, daß sie über einen weiten Paramterbereich als
nahezu konstant angenommen werden kann.
Wichtig ist noch, zwischen zwei verschiedenen Eingangskapazitäten zu
unterscheiden, nämlich der "differential input capacitance" und der
"common mode input capacitance". Je nach Topologie der OPamp-Schaltung
wirken die sich unterschiedlich aus.
von Elvis P. (Gast)
Vielen Danke für die ausführliche Antwort
...genau da möchte ich im Detail was darüber erfahren. Ich geh jetzt mal
von einem OPV mit MOS-FET Differenzeingangsstufe aus, da hab ich dann
C[GS], C[DS] der versch. Transistoren, wie kann ich denn da einen
Zusammenhang herstellen, geht wahrscheinlich nur mit der konkreten
Topologie der internen Schaltung oder?
von Jutta (Gast)
Ja, klar. Aber du siehst natürlich, daß die Eingangstransistoren schon
mal erheblichen Einfluß darauf haben, weil ja alles darauffolgende in
Serie zu diesen Kapazitäten liegt. Sind also schon die Kapazitäten der
Eingangsstufe klein, kann nicht mehr allzuviel dazu kommen.
von Elvis P. (Gast)
...sehr schön...langsam wird der Nebel gelichtet ;-)....und jetzt noch
eine Annahme von mir:
Mache ich die Eingangstransistoren groß...vergrößern sich damit auch
mein Caps und damit die common-mode-input- und differential-input
caps...
...da ja meine Cox mit der Fläche mit stiegt und die Cgs und Cds von Cox
abhängen...
Richtig?
von Elvis P. (Gast)
War die oben genannte Hypothese richtig oder nicht, wäre super wenn mir
da jemand weiterhelfen könnte!
LG
von Irina (Gast)
Klingt schlüssig.
