Hi, ich suche gerade nach einer Möglichkeit ein recht universtelles Layout zu erstellen. Folgende Daten sind dabei Konstant. Ausgangsspannung 5V Maximale Versorgungsspannung (24V /Netzteil/Akku) Maximaler Strom 1A Was für praktikabele Lösungen gibt es dafür ? Das ganze sollte mit möglichst wenig Bauteilaufwand zu realisieren sein, da der Platz begrenzt ist. Momentan verwende ich für sowas den standard 7805 Linearregler. Der würde im Falle der Maximal 24V und 1A aber: (24V-5V) * 1A = 19W verbraten. Sprich es müsste schon ein ordentlicher Kühlkörper her und gerade bei der Spannungsversorgung über einen Akku würde unnötig viel Energie verbraten. Welche Alternativen habe ich nun zu dem 7805 unter der Voraussetzung, das es universell einsetzbar bleiben soll, sprich Versorgungsspannung von 6-24V und 0-1A und dabei keinen zu großen Bauteileaufwand erzeugt ? Mfg Yannic
Verschoben durch Admin
Hi, der Regler schaut wirklich nett aus. Allerdings habe ich noch eine Frage zu der benötigten Induktivität. Sehe ich das im Datenblatt richtig, dass ich unter Annahme von 24V und 1A Max eine Induktivität H330 Indunktivität die 1,5A verträgt benötige ? Wenn ja unter was finde ich die bei Reichelt ? Würde ich mit dem LM2675-5 bei 24V und 1A noch eine Kühlkörper benötigen ? Mfg Yannic
Power-Induktivität. Soweit ich weiß, benötigt man Imax * 2. Sollte also > 2A Vertragen. Guck mal bei Reichelt, wenns THT sein soll, nach den von Fastron. Grüße
Hallo Wir haben für diese Regler immer Induktivitäten von Würth (WE-PD3 Serie) verwendet. Nur so ein Vorschlag von dem ich weiß, dass diese gut passen. Viele Grüße Max
Ganz klar: Recom R-78B5.0-1.0 Uin = 6,5 - 32V Uout = 5,0V Iout,max = 1A Pin- und (teilweise) Package-kompatibel zum 7805. Benötigt keine externe Induktivität, sondern nur einen (optionalen) externen Kondensator. Ansonsten Effizienz immer > 75%. Schöne Grüße, Alex
Hi, der Recom R-78B5.0-1.0 sieht natürlich auch lecker aus. Nur wo lässt er sich beziehen und was kostet er ? Mfg Yannic
http://www.tracopower.com/ unter DC-DC Wandler. Die sind nicht ganz billig, aber dafür alles integriert und funktionieren super!
Hi, der R-78B5.0-1.0 ist natürlich luxus pur, aber um die 10€ finde ich dann doch etwas zu teuer, wenn man einen Vergleich zum Lm2576 zieht der für um die 1,70 zu haben ist und drum herum ja auch nur die Induktivität und ein wenig kleinkram benötigt. Außerdem hätte man beim Lm2576 auch die möglichkeit falls mal benötigt eine höhere Stromstärke zur Verfügung zu stellen. Oder gibt es wirklich gravierende Vorteile, die einen dazu bewegen könnten 8€ mehr für den R-78B5.0-1.0 auszugeben ? Ansonsten nochmal zum Lm2576. Im Datenblatt steht: "The inductor chosen must be rated for operation at the LM2576 switching frequency (52 kHz) and for a current rating of 1.15 x ILOAD." Also in meinem Fall 1A x 1.15 = 1.15A Soweit noch alles verstanden. Nun geht es um die ermittelung der Kapazität. Ich schaue als in FIGURE 4. LM2576(HV)-5.0 nach Maximaler Spannung und Stromstärke. Bei 24V/1A und lande dann bei H330 was laut Tabelle 330 μH entspricht. Sprich eine Induktivität 330µH > 1,15A ist passend dimensioniert, um den Bereich zwischen 9 und 24V abzudecken. Soweit alles korrekt ? Bei reichelt finde ich fast nur Smd Induktivitäten. Gibt es diese auch als nicht Smd ? Mfg Yannic
Yannic schrieb: > Bei reichelt finde ich fast nur Smd Induktivitäten. Gibt es diese auch > als nicht Smd ? Darisus ist diesbezüglich besser bestückt. Wenn es unbedingt Reichelt sein muss, dann nimm zwei kurze Drahtreste und fertig ist die non-SMD Drossel. Nicht alle SMD Bauteile benötigen Lupe und Pinzette.
Ich schreibe den Typen noch einmal auf: LM2675-5 Der LM2576 geht nicht mit Udiff >= 1V. Und das wäre eine mögliche Spule dazu; eine kleinere Spule (0,8A) gäbe es auch bei R. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73172;SID=15w3FueawQAQ8AADzoXi06b09c48df5367744f214a125e8560bc9
Hab gehört, man soll sich Spulen auch selber wickeln können. Und Ringkerne + Kupferlackdraht gibts sogar bei Reichelt.
Mit selber wickeln möchte ich bei einem Schaltregler erst garnicht anfangen. Schade dann hatte ich den Typ verwechselt die Verfügbarkeit des LM2675 sieht ja leider auch recht schlecht aus. Die Udiff ist aber auch nicht so das Problem 9-24V würden auch reichen. Würde sich mit dem LM2675 die Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 47µ von reichelt verwenden lassen ?
Yannic schrieb: > Würde sich mit dem LM2675 die Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 47µ > von reichelt verwenden lassen ? Ziemlich offenherzige Bauweise bei hochfrequentem Schaltregler bedeutet Störsender. Bei 260KHz weit kritischer als bei 52KHz. Weshalb die Panik vor den SMD-Typen? Die beissen nicht.
Smd ist ja auch grundsätzlich kein Problem. Nur diese Layout sollte eigentlich komplett Smdfrei werden. Wusste nur vorher nicht, dass es so schwer ist eine passende bedrahtete Induktivität zu finden :) Letzlich greife ich nun doch auf die R-785.XX zurück. Die sind mir zwar eigentlich zu teuer, dafür bin ich aber flexibeler und habe die Probleme mit falschen Induktivitäten, dicken Elkos, komplizierteres Layout wegen EMV, usw. nicht. Das Board sollte ja flexibel sein und das ist es mit dem R-785.XX dann umso mehr dank der Pinkompatiblität zu den 7805. Sprich je nach last und angestrebter Spannung kann man dann entweder einen 7805 oder R-785.XX verbauen. Mfg Yannic
In der Bucht bietet ein Händler ähnliche Teile an unter der Artikelnummer 350226610495. 3 Stück zu 7,50 ist finde ich nicht zu teuer.
Meiner Ansicht nach auch die bessere Wahl. Die ganzen Argumente
dafür/dagegen hast du ja inzwischen selbst auch schon reflektiert und
ich sehe es genauso wie du. Für deine Anwendung bietet sich dieser Typ
von Schaltregler einfach genau an, er erfüllt ganz genau deine
Anforderungen.
Freut mich dir geholfen zu haben.
Schöne Grüße,
Alex
P.S.: Ich habe keine irgendwie gearteten Verbindungen zu Recom, deren
Produkte sind jedoch für solch konkreten Anforderungen einfach super
geeignet...
Hi, vielen Dank nochmal allen für die Hilfe. Schadet es reglern wie PT78ST100 oder R-785.XX eigentlich wenn ein 470µF Elko vor der Eingangsspannung hängt ? Mfg Yannic
