Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Signal auswerten
von Gertrud_H (Gast)
steh gerade voll auf dem Schlauch bei einem PWM Eingangssignal.
Ich habe einen C164 und mache das über die CAPCOM Einheit.
Die Frequenz des PWM Signals liegt bei ca. 5KHz.
Es läuft ein Timer 8 (einfach von 0x0000 bis 0xFFFF).
Mein Signal ist so aufgelegt, daß die positive Flanke am CC18 liegt und
somit einen Interrupt auslösen kann wenn diese kommt.
Die negative liegt am CC19.
Ich muß die Impuls/Pausenzeit bestimmen und mache das letztlich damit,
daß ich die Zählerstände vergleiche, bzw. voneinander abziehe.
Soweit so gut, aber das Problem ist das Synchronisationsproblem am
Anfang.
Ich berechne alles bei der negativen Flanke und somit im CC19 Interrupt.
Hier besorg ich mir den Zählwert (CC19_Altwert) um beim nächsten CC19
Interrupt die Periodendauer zu bestimmen.
Allerdings spielt es ja nun eine Rolle, ob das Signal vor dem CC19 "0"
war oder "1" war. Ich krieg es einfach nicht gebacken diese
Synchronisierung zu programmieren.
Wäre toll wenn mir jemand ein paar Denkanstöße liefern könnte.
Herzlichen Dank an euch schon mal.
Gertrud
Cool, du kannst von 1 Signal die Flanken trennen?  ;-)
> ob das Signal vor dem CC19 "0" war oder "1" war.
Wenn CC19 auf die fallende Flanke trggert, dann wird das Signal vorher
wohl oder übel '1' gewesen und jetzt '0' sein . Denn eine fallende
Flanke zeichnet sich ja durch einen Übergang von 1 nach 0 aus...   :-o
Und was funktioniert jetzt nicht?
Die Synchronisation ist auf jeden Fall totsimpel: einfach im ersten CC19
Interrupt den alten CC19 Wert nicht auswerten, sondern erst ab dem
zweiten CC19 Int.
Zieg doch einfach mal deinen Code, dann kann dir besser geholfen werden.
Ich schnalls nicht....
Hier mein CC18 und CC19
void CC2_viIsrCC18(void) interrupt CC18INT
if(z==0)
sync++;
void CC2_viIsrCC19(void) interrupt CC19INT
if (sync==1)
  CC19Alt=CC19;
  z=1;
  sync++;
else
Impulsdauer=CC19-CC18;
Periodendauer=CC19-CC19Alt;
CC19Alt=CC19;
Das funktioniert zumindest fuer den Fall, daß die positive Flanke zuerst
kommt. Wenn jetzt allerdings die negative zuerst kommt, dann Habe ich
keinen CC18 Wert und auch keinen CC19Alt wert...
von holger (Gast)
Solche Fälle muss man halt durch geeignete Massnahmen im Programm
abfangen;)
Achso ja klar....!!!! Man muß natürlich eine Maßnahme treffen...Daß ich
da nicht gleich darauf gekommen bin
