Schöne guten Abend.... Ich möchte ein Heizelement 230 V / 200W über einen AVR Proz schalten. Dazu habe ich mir die angehängte Schaltung zusammen gesucht. (Der TLP3061 ist baugleich mit dem MOC3061) 1. Frage Kann ich mir den Optokopler irgendwie schenken. Hintergrund ist, dass das der Atmega eh nur über ein KondensatorNT läuft, d.h. ohne galvanische Trennung und somit ist die Schalung eh heiß. 2. Frage Die 330 Ohm die den Gatestrom des Triacs begrenzen. Wie berechnet man diesen? Im Datenblatt des TIC226N ist der PEAK-CURRENT mit 1 A angegeben. 230V / 330 V < 1 A, das ist klar aber muss nicht auch noch die maximale Verlustleistung am Gate berücksichtig werden? Funktionier die Schaltung so? Vielen Dank
Also 1te Frage... Ein Trafo ist empfohlen !, es kostet nicht viel !!! auf eigene Gefahr !!!! 2te, ja ein Widerstand wird die Gatestrom begrenzen... Der Diac wird eine Spannung geben wenn beleuchtet... Beachten: !!! auf eigene Gefahr !!! Ich wurde so-wie-so es mit 12V AC testen (und mit einer Lampe) und denn mit 230V testen Beachten: !!! auf eigene Gefahr !!!
1. Frage: Du brauchst kein Netzteil. !! ABER !! GEFAHR !! Netzspannung kann tötlich sein !! 2. Frage: Die 330 Ohm haben mich auch etwas gewundert, aber... Ohne das Datenblatt des verwendeten TRIACs anzusehen... es gibt Typen, die bei 5mA schalten (High-sensitiv), und bei 25mA sollten alle schalten. Die 330 Ohm lassen bei 3V ca. ganze 10mA fließen. 3V sind bei Netzspannung schon sehr kurz nach dem Nulldurchgang erreicht, so kann der TRIAC sicher angesteuert werden. Andererseits verhindert der Widerstand bei Spitzenspannung von ca. 162V ein Wegbrennen des Gates. Siehe auch hier: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/SLB0587Ersatz.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/phasecnt.htm
Wieso nimmtst du kein Solit-State-Relais! Schön kompakt! Z.B. Den S202 den gibt's beim blauen R für wenig Geld.... Gruß Knut
