Forum: PC-Programmierung Logging: max. Länge von .txt Datei
Autor: Günther H. (Gast)
Ich hab folgendendes Problem ich hab ein ziemlich großes und komplexes
Programm beschrieben nur leider stürzt es ab und zu mal wieder ab.
Ich möchte jetzt herausfinden wann es abstürzt und wollte dazu in jede
Methode einen Befehl schreiben der mir dann in eine .txt Datei schreibt
wo sich das Programm gerade befindet.
Mein Programm ist allerdings riesig und hat sehr viele Threads und
Interrupts d.h. die Textdatei würde ziemlich groß werden.
Was ja nicht weiter schlimm ist aber ist eine .txt Datei in ihrer Größe
beschränkt?
Habt ihr bessere Ideen wie ich meinen Fehler finden könnte?
Danke schonmal im Vorraus
MFG
Günther
Autor: Peter (Gast)
> beschränkt?
warum sollte eine Datei in der größe beschränkt sein? Die einzigste
einschränkung kann von Dateisystem kommen. Bei Fat32 ist bei 2GB
schluss. Bei NTFS gibt es keine Praktiche grenze. Bei Linux kommt es
darauf an ob du mit LARGE_FILE arbeitest.
Aber das wird vermutlich dein Problem nicht lösen, wenn du mit vielen
Threads arbeitet und nicht ordentlich Synchronisierst dann findest du
den fehler so nicht. Weil durch das logging du eine synchronisierung
einführst damit änder sicht das komplette auflaufverhalten des
Programmes. Was sagt denn der Debugger wenn es abstürzt?
Solche Probleme (wenn es denn mit den Thread zu tun hat) findet man
leider nur wenn man sich sehr genau den quellcode anschaut und dann
immer von Schlimmsten fall ausgeht das etwas gleichzeigt passieren kann.
z.b. Beim starten eines Thread und dann schauen ob er läuft kann es
passieren man man feststellt das der Thread nicht läuft - noch nicht.
Das Starten erfolgt asynchon.
Autor: tux85 (Gast)
debugger benutzen .txt dateien sind nichts weiter als eben eine Datei
und die maximale Größe einer Datei hängt maßgeblich vom verwendeten
dateisystem ab. nutzt du ein ntfs sollten es mehr als 4gb sein ich hoffe
für dich nicht dass die datei so voll laufen muss
Autor: g457 (Gast)
stacktrace?
Autor: kruemeltee (Gast)
unter anderem, gdb
Autor: Michael Rathmair (dj_motionx)
Hallo !
Ich teil meine Loggingdateien immer auf mehrere auf. Hat eine Datei eine
bestimmte Größe erreich wird eine neu begonnen. Den Dateinamen versehe
ich mit einem Index.
L.g
Autor: Klaus (Gast)
Bevor ich anfange zu raten: Auf welchen OS läuft dein Programm und
welchen Compiler benutzt du?
Autor: Udo R. S. (Gast)
Programmiersprache?
Betriebssystem?
Entwicklungssystem?
Auf dem PC mit Multithreading und objektorientiert und dann aber
Interrupts???
gehst Du auch in die Aphotheke und willst ein Medikament ohne zu sagen
gegen was?
Ach ja, es wäre durchaus sinnvoll zu beschreiben was Dein Programm macht
und wie die Aufteilung in Threads gemacht wurde.
Wie sind die Threads synchronisiert?
Wo kommen die zu verarbeitenden Daten her? (Oberfläche, Dateien,
Datenbank) Wo gehen die verarbeiteten Daten hin?
Wenn Datenbank Wie sind Transaktionen gekapselt? Wird Multithreaded
darauf zugegriffen, mit einer Connection, mehrere Connections etc. pp.
Wie äussert sich der Absturz? Bleibt es hängen, kommen Exceptions,
Bluescreens?
Nach Deiner ersten Beschreibung beschleicht mich ein leichter Verdacht,
daß es Dein erstes größeres Programm mit mehreren Threads ist.
Meist ist die Ursache bei Multithreaded Problemen im Design zu suchen.
Was ist eigentlich groß für Dich? 1000 Zeilen oder 1000 Dateien mit 100
Millionen Lines of Code?
Gruß, Udo
