Hallo Zusammen, ich möchte mit einem ATmega328 ein PWM Signal am OC1A erzeugen. Ich brauche das gleiche Signal aber auch nocheinmal invertiert. Bin in sachen AVR Programmierung noch recht unehrfahren. Ist es möglich das ich über den OC1B Ausgang das gleiche Signal wie an OC1A ausgebe nur eben invertiert? Bei Invertiert meine ich 5 V auf 0 V und umgekehrt. Danke schonmal für die Hilfe!
@ Reality (Gast) >Ist es möglich das ich über den OC1B Ausgang das gleiche Signal wie >an OC1A ausgebe nur eben invertiert? Ja. MfG Falk
Danke für die schnelle antwort. wollte mich jetzt nur nicht ewig aufhalten damit um am ende festzustellen es geht nicht. Lese jetzt das Datenblatt und werd bestimmt bald mit neuen fragen dazu kommen ;)
Hallo Zusammen, bin jetzt endlich dazu gekommen an meinem Problem weiter zu arbeiten. Hab mich jetzt schon viel mit dem Datenblatt und dem Tutorium hier beschäftig und hab jetzt doch noch einige fragen. Ich möchte mit angehängtem Code eine PWM erzeugen und eine ADC Messung dadurch anstoßen. Die PWM soll eine Frequenz von 500 Hz haben und alle 200 ms für insgesamt 40 ms an sein. Dabei sollen nach der Hälfte der 40 ms eine zweite mittlere Spannungen entstehen. U_Mittel_1 = 3.8V U_Mittel_2 = 2.2V Ich habe jetzt das Problem wenn ich z.B. in OCR1B denn Wert so einstelle das ich 3.8 V habe weiß ich nicht wie ich dem Controller sagen kann, das er nach 20 ms auf die 2.2V umschalten soll. Des Weiteren hab ich das Problem das ich nicht weiß, wie ich die Periodizität einstellen kann also das alle 200 ms für 40 ms an ist. Die PWM Frequenz hab ich eingestellt. Mein (bis jetzt) letztes Problem ist, dass ich durch den ADC-Autotrigger eine Messung bei jedem Compare Match erzeugen will. Die entsprechenden Register habe ich gesetzt aber wie verwende ich das jetzt im Code? Vielen Dank schon mal für die Hilfe(n)!
@ Reality (Gast) > * Code.txt (2,5 KB, 0 Downloads) Wenn du deinen Code als *.c Datei anhängst, wird er direkt als C-Code mit Farben dargestellt (Syntax Highlighting), siehe Netiquette. >Die PWM soll eine Frequenz von 500 Hz haben und alle 200 ms für >insgesamt 40 ms an sein. >Dabei sollen nach der Hälfte der 40 ms eine zweite mittlere Spannungen >entstehen. >U_Mittel_1 = 3.8V >U_Mittel_2 = 2.2V >Ich habe jetzt das Problem wenn ich z.B. in OCR1B denn Wert so >einstelle das ich 3.8 V habe weiß ich nicht wie ich dem Controller sagen >kann, das er nach 20 ms auf die 2.2V umschalten soll. Ganz einfach. Im Timer Overflow Interrupt, welcher auch gleichzeitg deine PWM erzeugt, musst du mitzählen. Bei 500Hz sind das 2ms/Überlauf. Macht 20 Überläufe für 40ms. Danach musst du den Wert im OC1A Register ändern, um das Tastverhältnis zu ändern. >Des Weiteren hab ich das Problem das ich nicht weiß, wie ich die >Periodizität einstellen kann also das alle 200 ms für 40 ms an ist. Die >PWM Frequenz hab ich eingestellt. Genau so. Der Timer läuft weiter, aber man kann die PWM-Ausgabe im Entprechenden Timerregister ausschalten. >Mein (bis jetzt) letztes Problem ist, dass ich durch den ADC-Autotrigger >eine Messung bei jedem Compare Match erzeugen will. Die entsprechenden >Register habe ich gesetzt aber wie verwende ich das jetzt im Code? Was willst du damit machen? MfG Falk
Danke für die schnelle Antwort!! Falk Brunner schrieb: > Wenn du deinen Code als *.c Datei anhängst, wird er direkt als C-Code > > mit Farben dargestellt (Syntax Highlighting), siehe Netiquette. ok habs nochmal als .c dran. > Ganz einfach. Im Timer Overflow Interrupt, welcher auch gleichzeitg > > deine PWM erzeugt, musst du mitzählen. > > Bei 500Hz sind das 2ms/Überlauf. Macht 20 Überläufe für 40ms. Danach > > musst du den Wert im OC1A Register ändern, um das Tastverhältnis zu > > ändern. ist klar, also müsste ich mitzählen und nach 10 Überläufen den Register Wert OC1B ändern um die mittlere Spannung runter zu setzten. > Genau so. Der Timer läuft weiter, aber man kann die PWM-Ausgabe im > > Entprechenden Timerregister ausschalten. > also dann quasi nach 20 überläufen abschalten. Kann ich dazu einfach in den non PWM mode schalten? >>Mein (bis jetzt) letztes Problem ist, dass ich durch den ADC-Autotrigger > >>eine Messung bei jedem Compare Match erzeugen will. Die entsprechenden > >>Register habe ich gesetzt aber wie verwende ich das jetzt im Code? > > > > Was willst du damit machen? Ich will bei jedem Compare Match den Wert am ADC einlesen um daraus einen Strom Messen. Gruß
@ Reality (Gast) >ist klar, also müsste ich mitzählen und nach 10 Überläufen den Register >Wert OC1B ändern um die mittlere Spannung runter zu setzten. Ja. >also dann quasi nach 20 überläufen abschalten. >Kann ich dazu einfach in den non PWM mode schalten? Wozu? Lass den Modus wie er ist und schalte nur das OCx Pin ab, siehe Register TCCR1A und die bits COM1A1/COM1B1 COM1A0/COM1B0. >Ich will bei jedem Compare Match den Wert am ADC einlesen um daraus >einen Strom Messen. Dann tu das doch einfach. MFG Falk
Hallo, wollte jetzt an einem kleinen Testaufbau nur die PWM mir am Osszi anschauen. Jedoch kann ich nichts richtiges Messen. Ich habe den PB1 mit einem 10k an Masse. Das Flashen (Dragon) des Controller funktioniert konnte Testweise auch einen Port schon Toggeln lassen. Jedoch funktioniert die PWM nicht, denke der Fehler liegt im Code. Danke schonmal für die hilfe!
Was sollte das Programm denn überhaupt machen? Die Routine > void PWM_init (void) wird genau 1 mal aufgerufen. Das heißt, das > if (T_overflow == 10) und seine Nachfolger werden niemals wahr werden können, weil T_overflow nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann... :-o
> FAST PWM mit TOP durch ICR1 und Compare durch OC1B
und dann...
1 | OCR1A = 0x138; //Initialisierung mit Tastgrad 50 % |
Wenn Du Kanal B willst, musst Du schon OCR1B nehmen. Was das ergeben soll ...
1 | if (TOV1 == 1) |
(und das Nachfolgende) erschließt sich mit nicht. TOV1 ist eine Bitnummer (in TIFR) und immer 0 (beim 328). Abfragen tust Du das Bit so nicht.
Hallo, das Programm soll ein PWM Signal mit 500 Hz erzeugen. Insgesamt soll es 40 ms lang die PWM an sein und wärend dessen 20 ms mit Tastgrad 50% und dann 20 ms mit Tastgrad 25%. Diese 40 ms sollen sich alle 200 ms wiederholen Das wollte ich mit diesesm Programm machen. Bin wie gesagt ein anfänger daher passieren so dumme Fehler wie die falsche Bit abfrage oder dem flasch gewählten PWM Ausgang. Bei TOV1 dachte ich das dieses FLag jedes mal bei einem Zähler overflow gesetzt wir? DB: The setting of this flag is dependent of the WGM13:0 bits setting. In Normal and CTC modes, the TOV1 Flag is set when the timer overflows. Refer to Table 15-4 on page 137 for the TOV1 Flag behavior when using another WGM13:0 bit setting. Ich wollte jedes mal bei diesem Flag mitzählen und so die ganzen Daten zur PWM einstellen. Muss ich damit die PWM dauerhaft läuft diese in die while Schleife packen? Andere Frage: Was passiert eigentlich wenn ich einem Register wie OCR1A einen float Wert schreibe? Rundet der sich Automatisch oder entsteht dadurch ein fehler? Danke für die hilfen.
Reality schrieb: > das Programm soll ein PWM Signal mit 500 Hz erzeugen. > Insgesamt soll es 40 ms lang die PWM an sein und wärend > dessen 20 ms mit Tastgrad 50% und dann 20 ms mit Tastgrad 25%. Fang erst mal damit an, eine PWM zu erzeugen. Nicht alles auf einmal, eins nach dem anderen. Erst mal musst du eine PWM auf dem Ausgang sehen. > Bei TOV1 dachte ich das dieses FLag jedes mal bei einem Zähler overflow > gesetzt wir? TOV1 ist überhaupt kein Flag. TOV1 ist nur eine Makro, welches zu einer fixen Zahl expandiert. In dem Fall glaub ich, ist es 1. Spielt aber im Grunde keine Rolle. Faktum ist: Das fragt kein Bit in einem Register ab, sondern testet einfach nur eine Zahl. > Muss ich damit die PWM dauerhaft läuft diese in die while Schleife > packen? Nein. Du musst dich an den Interrupt hängen, der beim Overflow des Timers ausgelöst werden kann. > Andere Frage: Was passiert eigentlich wenn ich einem Register wie OCR1A > einen float Wert schreibe? Rundet der sich Automatisch oder entsteht > dadurch ein fehler? Da wird nichts gerundet. Aus Sicht des C Compilers ist das eine Zuweisung eines float Wertes an eine Integer Variable und daher kommen auch die dort anzuwendenden Regeln zur Geltung: Nachkommastellen werden einfach abgeschnitten. Du scheinst ziemliche Schwierigkeiten bei ziemlich einfachen Dingen zu haben. Da keimt in mir der Gedanke hoch, dass du ein paar ziemlich grundlegende erste Schritte übersprungen hast und jetzt fehlt dir dieses Grundwissen, wie zb: wie fragt man ein Bit in einem Register ab.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Fang erst mal damit an, eine PWM zu erzeugen. > > Nicht alles auf einmal, eins nach dem anderen. > > Erst mal musst du eine PWM auf dem Ausgang sehen. Gute Idee ;) Also ich möchte mit angehängten Programm einfach eine PWM mit 500 Hz und Tastgrad 25% erzeugen. Geht aber leider nicht... > TOV1 ist überhaupt kein Flag. TOV1 ist nur eine Makro, welches zu einer > fixen Zahl expandiert. In dem Fall glaub ich, ist es 1. Spielt aber im > Grunde keine Rolle. Faktum ist: Das fragt kein Bit in einem Register ab, > sondern testet einfach nur eine Zahl. Aber in dem Buch Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-Risc-Familie (S.309)steht auch z.B das TOV1 bei einem überlauf gesetzt wird. Das ist doch dann ein Flag oder? > Du musst dich an den Interrupt hängen, der beim Overflow des Timers > ausgelöst werden kann. Ich denke da liegt mein Fehler im Programm. Das wäre dann TIMSK1 und OCIE1A wo ich in dessen ISR(TIMER1 COMPA) die PWM Werte einstellen müsste oder? > Du scheinst ziemliche Schwierigkeiten bei ziemlich einfachen Dingen zu > haben. Da keimt in mir der Gedanke hoch, dass du ein paar ziemlich > grundlegende erste Schritte übersprungen hast und jetzt fehlt dir dieses > Grundwissen, wie zb: wie fragt man ein Bit in einem Register ab Ja sagen wir so meine C Kentnisse vorallem im Bezug auf Mikrocontroller sind schon ein paar jahre nicht benutzt wurden, was ich jetzt wieder aufbessern will.
