Hallo zusammen Kann ich die Schaltung vom Tutorial aufbauen aber anstatt das Kabel -> http://rumil.de/hardware/avrisp.html dieses kabel benutzen um den Prozessor zu programmieren? -> http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm mfg. Stefan
@Stefan: Mach Dir aber auch an MISO und RESET jeweils einen Widerstand, 1KOhm, dazwischen als Strombegrenzung. Habe mir wegen so einem Kabel, damals für AT-Prog, einen Pin der Parallelen im PC zerhauhn da ich mich mit einem Draht für ne Schaltung als +5V vertan hatte (falsch gesteckt). Die Widerstände schaden nicht und begrenzen auf 5mA. Gruß Andi
