Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset - Verwirrung.
von Sebastian (Gast)
Hallo!
Bei der Recherche nach diversen Schaltungen für den ATtiny45
(http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#schematic) und Atmega8-16
DIP (http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/schematic.gif) ist mir jedesmal
aufgefallen, dass der Reset-Pin "offen" liegt, also nicht über einen
hochohmigen Widerstand an VCC angeschlossen.
Da laut Datenblatt für den Reset ein Low-Pegel nötig ist, verstehe ich
nicht ganz, warum es auch wie oben gezeigt funktioniert.
Grüße,
Sebastian
Sieh dir mal im Datenblatt den Abschnitt Reset an.
Es gibt da etliche Wege, den Reset auch intern auszulösen.
von Karl H. (kbuchegg)
Im IC ist bereits ein Widerstand nach Vcc verbaut
Solange man keinen externen Reset auslösen muss, ist das doch i.O.
Danke bereits für die Antworten.
Die letzte Schaltung beispielsweise kann ja per ISP programmiert werden,
von daher muss ja ein externer Reset erfolgen oder sehe ich das falsch?
Der interne Widerstand ist der Pull-Up Widerstand, richtig?
Im Datenblatt habe ich gefunden: If some pins are unused, it is
recommended to ensure that these pins have a defined
level. Even though most of the digital inputs are disabled in the deep
sleep modes as
described above, floating inputs should be avoided to reduce current
consumption in all
other modes where the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and
Idle mode).
The simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to
enable the internal
pull-up. In this case, the pull-up will be disabled during reset. If low
power consumption
during reset is important, it is recommended to use an external pull-up
or pull-down.
Connecting unused pins directly to VCC or GND is not recommended, since
this may
cause excessive currents if the pin is accidentally configured as an
output.
Nein. Das siehst du schon richtig.
Aber da geht ja auch eine Leitung von Reset zum ISP-Anschluss.
klar...dank des internen Pull-Ups kann der Reset ja auch erfolgen.
Danke für die Hilfe.
