Hallo Zusammen! Kann mir jemand ein bischen unter die Arme greifen und mir die Sache mit der Kontrastspannung beim "LCD 204 DIP" von Reichelt näher bringen? Ich bin mir bei folgenden Punkten nicht sicher: 1.) Benötige ich eine negaitve Kontrastspannung am Pin Vee des LCD´s oder reicht es aus den Pin auf 0 Volt zu legen? 2.) Wenn ja, wie kann ich diese erzeugen? 3.) Wo kann ich eine Beispielschaltung finden bei der das LCD via SPI-Bus am uC angebunden ist? Es wäre schön, wenn sich das LCD nicht gleich nach 5 ms verabschiedet ;-) 4.) Und zuletzt wäre Software für die Ansteuerung mit einem Atmega128 noch eine wirklich super Sache. Ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt! Gruß Karl
Hallo, zu Punkt 1 kann ich sagen, daß du keine negative Spannung benötigst. Oft reicht es, den Pin auf Masse zu legen. Wenn du nichts erkennen kannst, halt nen Poti zwischen +5V und Masse, Schleifer muß ans LCD. Thorsten
Hallo Thorsten, besten Dank. Ich war mir wirklich nicht sicher ob ich eine negative Spannung benötige. Aber nun is es klar... Ich hätte noch ne Frage an Dich. In dem Datenblatt auf das Du verweist wird ein Initialisierungsbeispiel für den 8-Bit Modus angegeben. Ich habe vor das LCD über SPI-Bus anzubinden also es im 4-Bit Modus zu betreiben. Kann ich mich hierbei an die 8-Bit Initialisierung anlehnen? Gruß Karl
