Hi Leutz, ich suche eine gießbare Masse um einen Regenwassertank zu reparieren, der Tank hat im Boden ein Loch. Kennt jemand sowas in die Richtung oder alternative Methoden? Sollte natürlich nicht teurer werden als der Tank insgesamt gekostet hat... Gruß - Markus
Markus _neu schrieb: > Hi Leutz, > > ich suche eine gießbare Masse um einen Regenwassertank zu reparieren, > der Tank hat im Boden ein Loch. Kennt jemand sowas in die Richtung oder > alternative Methoden? Sollte natürlich nicht teurer werden als der Tank > insgesamt gekostet hat... > > Gruß - Markus 'Ne Kunststoffplatte drüber und mit Silikonkleber/Dichter abdichten?
Wenn du da nicht rankommst, um das mit Glasfasermatten und Harz zu reparieren, kannst du jegliche Art gießbaren Kunststoff ebenfalls vergessen, weil du den Bereich um das Loch erst penibel säubern müsstest, da das sonst nicht hält. Der Tank ist eingegraben?
Ja, der Tank ist eingegraben und ich komm da auch nicht ran ausser über ein 100er KG-Rohr...
Silikonkautschuk hält auf Polymerwerkstoffen eher schlecht. Aus was für einem Werkstoff ist denn die Regentonne?
Was das genau ist weiss ich jetzt nicht. Schwarzer ca. 1cm dicker Kunststoff.
Probier doch mal, ob der Hart-PVC-Kleber aus dem Baumarkt zum kleben von Regenrohren funktioniert (marke weiß ich grad nicht, solch eine Pinkfarbene größere Tube)
@Markus _neu >Probier doch mal, ob der Hart-PVC-Kleber aus dem Baumarkt zum kleben von >Regenrohren funktioniert (marke weiß ich grad nicht, solch eine >Pinkfarbene größere Tube) Kannste knicken. Regenrohre bestehen aus PP wo kein PVC-KLeber hält. PP ist UV-unempfindlich gegenüber PVC was nach einigen Jahren durch Sonneneinstrahlung die Farbe verliert (wird weis). Es gibt allerdings spezielle PP-Kleber, teilweise auch im wenigen Baumärkten (z.B. Hornbach)wo es auch den ganzen Regenrinnenkram (HT-Rohre) gibt. Aus PVC sind gewöhnlich nur die orangen KG-Rohre und die kann man gut mit Tangit und anderen PVC-Klebern kleben. Wenn es so ein Tank ist: http://cgi.ebay.de/1000-liter-Regenwassertank_W0QQitemZ170463997210QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Garten_Bew%C3%A4ssern?hash=item27b0722d1a könnte der aus PE sein. Wirklich sicher sein kann man bei Kunststoffen nur wenn man eine Materialprobe nimmt und die mit nem Feuerzeug anschmort. Dabei kann der Geruch und das Brennverhalten eine vorläufige Bestimmung der Kunststoffart möglich machen. Nützen wird es dir aber wenig wenn du an die Schadstelle nicht ran kommst. Vielleicht gibts ja Firmen die sich mit dem Abdichten von Erdtanks auskennen und das nötige Wissen/Equipement besitzen. Laien können höchstens den Boden mit Beton (ca.10cm vielleicht) verfüllen und beten das es dicht bleibt.
Eventuell mit einem Stift, mit dem man Schibelag repariert, anzünden und rauftropfen lassen. Oder MEM Dicht - Fix (geht aber nicht bei PE)
Komplett mit ner riesigen Folie auskleiden ? Falls man nicht ran kommt und kein Kleber halten will.
Betumen zum Hauswand abdichten? einfach flächig einfüllen.
ich würds anschleifen und mit epoxydharz versuchen
