So ich will meinen 6V Teilentladeschutz nach den ersten 50 Stück neu aufbauen - das mit Dioden vorm Prozessor um die Spannung zu reduzieren ist - nicht die beste Lösung gewesen ^^ Fogendes ein Bleiakku wird mit bis zu 6,9V geladen und darf bei mir auf 5,6V (genug Reserve) abfallen bis ein kleiner Atmel ein bistabiles Relais auslöst. Der Attiny misst über einen ADC die Spannung und schaltet das Relais, sonst hängt er im Tiefschlaf (mit dem Watchdog), eine kleine Dual-LED blinkt ab und zu Rot oder Grün je nachdem ^^ Also suche ich noch einen Spannungsregler der wenig quiescent current hat, 40 mA macht und in kleinen Mengen easy zu kaufen ist. Jetzt werdet ihr sagen: nimm doch den Max666 den gibbet bei der Reichelt... Naja 3,5 Euro... Hat jemand was billigeres?
@ Frank Wolf (Gast) >Also suche ich noch einen Spannungsregler der wenig >quiescent current hat, 40 mA macht und in kleinen Mengen easy zu kaufen >ist. Siehe Versorgung aus einer Zelle MFG Falk
Bei normalen Ansprüchen tuts auch der LP2950 ACZ5,0 der hat nur 0,5% Toleranz und zieht im Leerlauf freundliche 75 µA das sind bei einem 1Ah Bleiakku rund 1,5 Jahre bis der leer ist. Und gibts bei Reichelt für 42ct.
