Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solid State Relais
Autor: Jonas (Gast)
ich hätte eine kurze Frage bezüglich eines Solid State Relais
(elektronisches Lastrelais) an euch:
Daten des Relais:
Steuerspannung: 3-32V DC
Schaltleistung: 220V AC, 25A
Kann ich nun mit den 3-32V Gleichstrom nur Verbraucher mit 220V
Wechselstrom schalten, oder wäre es auch möglich mit diesem Relais
Verbraucher mit Gleichstrom (z.B. 12V DC) zu schalten ? Funktioniert es
generell mit solchen Relais Verbraucher mit Gleichstrom zu schalten ?
Falls ja sind das Spezielle (Name) ?
Falls dies nicht funktioniert: Ich bräuchte ein Solid-State-Relais,
dass wie ein "normales" Relais (Steuerstrom schließt zweiten
Schaltkreis) funktioniert.
Jonas
Autor: harry (Gast)
hi,
die teile haben triacs als schaltelement, es geht nur mit
wechselspannung, du könntest zwar gleichspannung einschalten, aber
für's ausschalten braucht's den nulldurchgang.
um eine gleichspannungslast zu schalten bietet sich die kombination
optokoppler und darlingtontransistor an.
gruss, harry
Autor: Konrad Heisig (Gast)
Es gibt auch elektronische Relais mit MOS-FETs welche dann entsprechend
für Gleichstrom geeignet sind. Die sind zwar recht teuer, aber wenn man
eine integrierte Lösung mit galvanischer Entkopplung, etc. sucht
durchaus in Betracht zu ziehen. Ansonsten würd ich halt - schon aus
Kostengründen - nen `normalen´ Leistungs-MOS-FET nehmen.
MfG Konrad
Autor: Jonas (Gast)
Danke für eure schnellen Antworten !
@harry:
Optokoppler habe ich schon gehört. Aber da ich kin Profi bin habe ich
von der Kombination Optokoppler und Darlingtontransistor leider noch
nichts gehört. Wie sieht hier die Schaltung aus ? ("normaler"
Relaisbetrieb benötigt, es darf keine Spannung vom Steuerstromkreis in
den zweiten Schaltstromkreis gelangen; Betrieb im Niedervoltbereich bis
max. 12V DC)
@Konrad:
Wenn ich ein `normalen´ Leistungs-MOS-FET nehmen würde, könnte ich
diesen dann mit Gleichspannung ansteuern ? Falls ja, wie geht das ?
(Ich hab im Conrad ein elektronische Relais mit MOS-FETs für DC
gesehen, aber wirklich sehr teuer)
Viele Grüße
Jonas
Autor: Olaf (Gast)
Schau mal Pollin in die Restpostenabteilung. Ich meine da einen optisch
isolierten Mosfet-Schalter fuer Gleichspannung gesehen zu haben der
sehr billig war.
Olaf
Autor: Jonas (Gast)
@ Olaf
Hab gleich mal auf der Homepage von Pollin vorbeigeschaut. Unter
"Schnäppchenmarkt" konnte ich so einen Schalterleider leider nicht
finden. Das wäre halt klasse gewesen... Trotzdem Dankeschön.
Autor: Olaf (Gast)
Ich hab den irgenwo in ihrem Katalog entdeckt, nicht auf der Homepage.
Aber vielleicht ist der auch schon ausverkauft. Ich kann leider jetzt
nicht nachkucken.
Olaf
Autor: harry (Gast)
hoi,
der optokoppler ist prinzipiell erstmal nicht notwendig, er dient nur
der absoluten galvanischen trennung zwischen steuer- und lastkreis.
im einfachsten fall liegt der verbraucher einseitig an +12v, die andere
seite liegt am kollektor des transistors. emmitter an gnd, basis über
vorwiderstand (z.B. 1kohm) an avr, fertig. bei darlingtons hat man eine
verstärkung von >1000, du kannst mit steuerspannung >2v und steuerstrom
1mA ca. 1A last schalten.
gruss, harry
Autor: Thorsten (Gast)
Suche mal bei Pollin nach "Profet", damit sollte es gehen.
Autor: Jonas (Gast)
@ Thorsten
Ich habe mal bei Pollin und Conrad nach "Profet" gesucht und bin bei
beiden fündig geworden.
Bei Conrad z.B. Artikelnummer 153340-ZA (Artikelsuche)
Hier steht in der Produktbeschreibung, dass man diesen u.a. als
Relaisersatz verwenden kann.
Weiß vielleicht jemand, ob ich diesen für meinen Verwendungszeck
"einfach so" anschließen kann, oder ob z.B. spezielle Signale oder
Schaltungen notwendig sind.
Am liebsten wäre mir, als Anfänger natürlich ein Bautail, dass einfach
so angeschlossen werden kann.
MfG Jonas
Autor: tex (Gast)
Hallo Jonas!
Kleiner Tip am Rande. Wenn Du den Mosfet wie ein Relais einsetzen
willst und aus der branche kommst die ich vermute denke bitte daran,
das im Stromweg erst die Last und dann der Schalter (Mosfet) kommt.
Wenn Du dann den Mosfet mittels eines optokopplers ansteuerst auch
daran denken, dass der Gate-Anschluss keinen niederohmigen Anschluss,
wie der einer Spule darstellt, man darf ihn nicht "in der luft"
hängen lassen. Wenn Du induktive Lasten schalten willst, spendiere dem
MOSFET noch eine Freilaufdiode. Die ist zwar theoretisch nicht nötig,
weil im MOSFET Bautechnisch bereits vorhanden, aber für die
Lebenserwartung Deines "Schalters" überuas sinnvoll.
ich hab dir mal das Datenblatt angehängt. Dieser Typ ermöglicht das
Schalten von zwei Lasten. Dazu gibt es jeweils einen Steuereingang.
Wenn dieser auf High (d. h. +5V) gelegt wird, schaltet der dazugehörige
Ausgang durch. Es gibt außerdem noch einen Ausgang zur Anzeige von
verschiedenen Fehlerzuständen, näheres steht im Datenblatt. Ein
ziemlich cooles Bauteil eigentlich, braucht keine besonderen Signale
und sollte problemlos funktionieren. probiers doch einfach mal und
berichte :)
Thorsten
