Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRs lassen sich nicht mehr Programieren
von Peter Zimmer (Gast)
ich habe schon vor einen Monat geschrieben das sich ein Mega 32 nicht
mehr Proggen Lässt. Nun kommen die selben anzeichen bei einem 2 Mega 32
der nur Selten Programiert wurde. Also es geht nur noch sporadisch sonst
kommt immer write failed (Nach dem Verfy) und wenn ich ihn auslese dann
gibt es nur noch mist. Vorher gings allerdings mehre male mit der
Hardware und mit dem anderen Mega32 ebenfalls. Die Programiersoftware
ist Ponyprog. Ist bei jemanden schonmal so ein ähnliches Problem
aufgetreten? Oder weiß jemand ne Lösung?
Peter
von Sebastian (Gast)
anscheinend stimmt irgendwo was nich. Die Megas kann man eigentlich oft
programmieren. Kannst du die Hardware ausschließen? Welches Interface
verwendest du für Pony?
seb
von Moritz (Gast)
Ähnliches Problem hatte ich jetzt auch als ich mir uisp (Linux AVR
Programmer) installiert und den ISP-Programmer umfrisiert hab. Das
Programmieren funktioniert nur noch bei einem von drei Versuchen. Wenn
ich aber vorher noch ein Chip-Erase ausführe, funktioniert es immer.
Komisch
Hardware kann ich zu 90% ausschließen da es ja am anfang ging und des
schon mehr oder weniger des 2 mal ist. Ein Chip erase kann ich bei
einem garnicht mehr machen. Kann es sein das mein Orginal STK200 Dongel
kaputt ist und mir ne zu hohe Spannung ausgibt? Kann ich des irgenwie
messen? Gibt es ein Prog das die entsprechende Ports vom Druckerport
auf High setzt?
Peter
von Jens (Gast)
Kauft euch vernünftige Hardware (z. B. Atmel AVR ISP, <40 Euro), dann
klappts auch. Ponyprog ist einfach Gülle.
Jens
