Hallo Leute, ich lesen schon eine Weile gespannt eure Beiträge :) Jetzt hab ich eine Frage. Ich arbeite gerade mit einem dsPIC4013 und will von dem aus einen String an ein Modul senden, dass mir den String in Audiodaten, bzw in ein Analoges Signal wandelt das ich dann gleich ausgeben kann. quasi Mikrocontroller --> "Hello World" --> Soundmodul --> Lautsprecher --> "Hello World" (gesprochen) gibt es so ein Modul? wo bekomm ich das her? Gruß
Auf Atari ST gab es mal ein Programm namens SAM oder S_A_M oder so ähnlich, das konnte das. Hilft dir wahrscheinlich nur leider jetzt nicht weiter... Villeicht hilft es doch insofern, daß man die nötigen Resourcen etwas abschätzen kann. Es lief damals auf einem 68000 mit 8 MHz, die Ausgabe ging über einen Soundchip von Yamaha (YM2149).
Das ist eine klassische "TextToSpeech"-Aufgabe. Hier (Beitrag "Sprachausgabechip in dt.") wurde das auch schon mal besprochen. Aber generell gibt es unter dem Suchbegriff (TTS) auch viele Treffer; Vielleicht hilft das etwas weiter....
Hallo, Klaus Wachtler schrieb: > Auf Atari ST gab es mal ein Programm namens SAM oder S_A_M > oder so ähnlich, das konnte das. > Hilft dir wahrscheinlich nur leider jetzt nicht weiter... > > Villeicht hilft es doch insofern, daß man die nötigen Resourcen > etwas abschätzen kann. > Es lief damals auf einem 68000 mit 8 MHz, die Ausgabe ging über > einen Soundchip von Yamaha (YM2149). den SAM gab es auch für den C64, also 1MHz 6510 und Ausgabe über den SID. Den 64er SAM habe ich im Netz wiedergefunden, sind rund 20kB Binärdaten. Gruß aus Berlin Michael
Hmm, nach einigem lesen scheint es so zu sein, dass es nicht wirklich nen Hersteller gibt, der sowas anbieten, weil die meisten samplen. Stimmt das wirklich? Scheint ja ne Marktlücke zu sein ^^
Hallo, nach einigem lesen hab ich mich entschlossen zu samplen. Bei dem was ich machen wäre alles andere zuviel Aufwand. Kann mir jemand Tutorials oder ähnliches Empfehlen? Ich arbeite mit dem dsPIC30F4013 von http://www.microchip.com . Gruß
Thomas schrieb: > Hmm, > > nach einigem lesen scheint es so zu sein, dass es nicht wirklich nen > Hersteller gibt, der sowas anbieten, weil die meisten samplen. Stimmt > das wirklich? Scheint ja ne Marktlücke zu sein ^^ Es gab sie mal. Die c't hatt irgendwann Anfang/Mitte der 80-er Jahre ein Bauprojekt dazu. Was du suchst nennt sich "Phonem-Synthesizer". Ein IC, welcher einzelne Silben aussprechen kann. Dein Programm hat dann nur noch die ehrenwerte Aufgabe aus dem Text die richtigen Silben zusammenzusuchen.
>nach einigem lesen hab ich mich entschlossen zu samplen. Bei dem was ich >machen wäre alles andere zuviel Aufwand. >Kann mir jemand Tutorials oder ähnliches Empfehlen? >Ich arbeite mit dem dsPIC30F4013 von http://www.microchip.com . Und wohin willste sampeln? In das 2kB RAM oder in das Flash? Ich glaub du weisst gar nicht wie viel Speicher ein gesampeltes Wort oder ein ganzer Satz braucht. Ohne fetten externen Speicher kannste das knicken. Sampeln und schneiden machst du am besten am PC.
@holge: scheint so, als hätt ich nicht ganz realisiert, was samplen bedeutet. Ich wollte die Worte aufm PC aufnehmen, schneiden und dann speichern. Klappt das so wie ich mir das vorstelle? Gruß
>Ich wollte die Worte aufm PC aufnehmen, schneiden und dann speichern. >Klappt das so wie ich mir das vorstelle? Hängt davon ab was du drauf hast. Hab mal was ähnliches mit PIC18 und einem Dataflash gemacht. Klappen tut es also. Einfach wird es aber nicht;)
Hallo Thomas Von wieviel Worten sprechen wir den da? Möchtest du, ganz egal was geschrieben wird, es in Sprache ausgegeben wird, oder nur vorgefertigte Sätze? Es gibt Sprachspeicher, die sind z.B. im Skyfire II verbaut. Da kannst du jede Silbe, Wort oder Satz den du vorher aufgenommen hast, einzeln Adressieren. Wenn du möchtest, kann ich mal nachschauen, was da für ein IC drin ist. Vieleicht hilft ja das. Gruss
@ Sasmen: so hatte ich mir das gedacht. Wäre gut, wenn du sowas hättest. Gruß
Hi Thomas Ich bin gestern noch über den "ISD4004-08MP" gestolpert. Den findest du bei "www.csd-electronics.de" unter ISD Voice Recorder. Das ist genau der vom Skyfire II. Datasheet findest du bei Google. Ich schau mal nach den Schema vom Skyfire, kann aber ein bis zwei Tage dauern. Kann ich dir das Mailen? Gruss Sasmen
Nur weil hier auf lauter museale Systeme verwiesen wird: Bei MacOS X gibt es das Shellkommando "say", klingt noch genauso wie auf dem Amiga vor 25 Jahren...
Hallo Samsen, kannst du mir gerne per mail zuschicken. schickst du an: Martil.Postoll<ät>arcor.de Gruß Thomas
sorry, hab mich in der Mailadresse vertippt. Martin.Postoll<ät>arcor.de Danke
