Hallo, ich suche eine möglichst einfach Schaltung um von einem IDE Interface alle Kommandos des Controllers zu sniffern. Dazu möchte ich einen kleinen Microcontroller verwenden, der zwischen IDE Gerät und Controller geschaltet wird. Interessieren würden mich die Kommandos bzw. zu einzelnen Kommandos die Daten auf dem Datenbus. Ich habe ein paar Fragen dazu: 1) Aus den Links von http://www.mikrocontroller.net habe ich mir einige Infos zusammengesucht. Es scheint so zu sein, daß das IDE Interface 16 Datenleitungen und 9 Steuerleitungen hat. Leider sind das zu viele Anschlüsse - wie kann man das am besten Multiplexen? 2) Ich brauche noch was zum Auslesen der Daten am PC am besten UART. 3) Ist ein Microcontroller ueberhaupt schnell genug fuer IDE? 4) Gibt es so eine Schaltung schon? Bye, Harald
Hmm wozu willst du das denn machen ?! Das IDE Protokoll ist ja dokumentiert, um das Protokoll herauszufinden also vermutlich nicht ;) Wenn du an die tatsächlich/und an welche Stelle geschriebenen Daten herankommen willst, gibt es sicher auch einen Weg das noch auf Softwareseite zu machen. Unter linux könntest du z.B. "einfach" das IDE-Modul so umschreiben, dass es die übertragenen Daten/Befehle mitlogt. Ob es etwas vergleichbares für Windows oder andere Betriebssysteme auch gibt weiss ich nicht.
Nun es geht mir nicht darum zu "untersuchen" wie der IDE Bus funktioniert, sondern um hier eingreifen zu koennen. z.B. 1) Wann und wie werden welche Befehle an ein bestimmtes Laufwerk (das in einer bestimmten Hardware eingebaut ist) geschickt. 2) Das Laufwerk soll Softwaretechnisch emuliert werden. Wie ich das unter Linux machen kann - das weiss ich schon ;) Nur gehen wir mal davon aus es befindet sich das OS in einem ROM von dem man auch noch nicht mal den Source hat ... dann sieht die Sache anders aus.
Ich suche genau die gleichen infos. Ich würde gerne zum anfang eine Festplatte am AVR anschliessen. z.B Text files auslesen und über LCD anzeigen. Bis hin zu MP3 zum VS1001 zu senden.
