Hallo! Ich bin neu hier und starte auch gleich mit einem Problem: Ich habe vor einiger Zeit einen Brenner5 P von Sprut auf Lochraster nachgebaut, mit diesem auch schon diverse PICs gebrannt. Nun dachte ich mir, ich bau mal den Brenner8p. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass mein alter Brenner nicht mehr funktioniert. Die Spannungen sind okay und die Transistoren schalten. Am LPT Port kann ich die Spannungen mit dem Brennprogramm auch auch schalten. Wenn ich einen 100R Widerstand von Pin2 auf Pin10 lege, erkennt das Programm dieses und gibt aus, Brenner gefunden. Wenn ich den Brenner aber anschließe wird dieser nicht gefunden. Die drei LPT Port Einstellungen im BIOS habe ich auch schon durchprobiert. Weiß noch Einer Rat? Oder würde mir jemand den Pic(18F2550) für den Brenner8p mit der entsprechenden Software bespielen? Liebe Grüße!
Schau mal auf die Seite http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/, da steht bei "bekannte Probleme" etwas von einem Kondensator 100nF zwischen Pin 2 und 3 der ICSP-Buchse. Ich habe den Brenner8P9smd (Variation von Lars) auf der Seite http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/ und bin sehr zufrieden. Falls Du einen 18F2550 gebrannt haben willst, schreib mit eine PM
Das fremde Brennen des 2550 beseitigt aber Dein Problem mit dem alten Brenner nicht, also wäre zumindest mal abzuklären, welche Bedingungen sich zwischen dem Zeitpunkt, wo alles noch i.O. war und heute geändert haben. Einen Defekt schließt Du ja so ziemlich aus.
Hallo Daniel, hast du dir folgenden Hinweis angeschaut: Modifizierung für den PIC18Fxxxx http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/mod.htm#12V Der benötigt eine andere Spannung zum Programmieren. Ich stand vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem. Ich habe damals die beiden Spannungsregler auf Lochraster verfrachtet und sie via Jumper umschaltbar gemacht. Je nach PIC muss man dann hald den Jumper setzen, aber wenn du dir eh einen Brenner8 anschaffen willst wird dich das weniger kümmern. Hoffe dir geholfen zu haben. MfG EXA
Hallo Daniel, auch ich wollte vor langer Zeit den 18F2550 für den Brenner 8P auf meinem alten Brenner 5 brennen. Dafür musste ich den 7406 (ältere Brenner 5 Version) gegen einen 7407 tauschen, andere Software und die beiden Dioden in der Masseleitung des 12V Reglers überbrücken um 12 zu erhalten. Gruss Peter
> Dafür musste ich den 7406 (ältere Brenner 5 Version) > gegen einen 7407 tauschen, andere Software und die Ich habe mit einem Brenner5 (Rev 7e) schon mehrere 18F2550 problemlos gebrannt, wenn der 100nF-Kondensator dabei ist Das Problem von Daniel ist aber, dass der Brenner nicht erkannt wird. Das könnte eher an einem fehlerhaften oder zu langem Druckerkabel liegen.
Ich tippe auch auf das Kabel als Ursache. Oder hast du einen neuen Rechner? Wenn du ein Multimeter hast, kannst du auch einfach mal alle Bauteile durchchecken. Vielleicht irgendwo ein Kurzschluss? Ich könnte dir auch den PIC18F2550 brennen, wenn du möchtest. Ich wohne in Heidelberg. Pass beim Brenner8P rev5 auf die Bauteilbezeichnungen auf. Ich spreche da aus Erfahrung. =) Es gibt BC338-25 und BC328-25 Transistoren. Ich habe beide als BC338-25er gelesen und mich hat es einen Monat gekostet, den Fehler zu finden. Zumal ich einen ausgetauscht habe und dann ging es immer noch nicht, da noch 2 andere darauf waren. =D Viele Grüße Sebihepp
Hallo und Danke erstmal für das gute Feedback! Also wenn ich mich recht entsinne, könnte vielleicht der Andere Rechner ein Problem sein. Damals hatte ich noch einen Anderen. Gut, der mit dem ich das jetzt wieder versucht hatte, ist aber auf dem gleichen alten Hardwarestand, hat aber ein anderes Board. Die Parallelport Leitung hab ich durchgecheckt (mit einem Testgerät in der Firma in der ich arbeite), die ist auch nur 1m kurz. Multimeter ist vorhanden. Tja, dumme Sache. Ich werde die Tage erstmal noch bei einem bekannten versuchen, den Brenner anzuschließen. Wenn auch das scheitern sollte, müsste ich auf ein Angebot für das Brennen zurückkommen. Danke schonmal.
1. Neuere Rechner arbeiten an den Ports oft nicht mehr mit 5V-Pegeln, sondern mit 3.3V. 2. Hast Du an Deinem neuen Rechner einen echten Parallel-Port (auf dem Board oder auf einer Karte) oder hast du einen Adpater, der über USB angebunden ist? Im letzteren Fall geht das sicher nicht mehr mit dem Brenner5, der braucht einen echten Parallel-Port. Daher ja auch der Wechsel zu Brenner8 bzw. 9. Lies das mal bei sprut.de nach. Dann hast Du hier im Forum mindestens 2 Angebote, die Dir einen 18F2550 für einen Brenner8 bzw. 9 brennen.
Also das ist schon noch nen "echter" Onboard LPT Port. Es liegen gemessene 4,7V am Ende der Parallelportleitung an.
- evtl. neues Betriebssystem? - ZLPORTIO.SYS (im gleichen Verzeichnis wie pbrennerng45.exe) - schreib doch mal ne Mail an sprut
