Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OTPs löschen
von Max (Gast)
ist es theoretisch möglich einen (fensterlosen) eprom per
energireicherer Strahlung (röntgen) trotz otp zu löschen oder ist auch
die siliziumstruktur anders?
PS: WICHTIG: Dies ist eine hypothetische überlegung und ich habe nicht
vor etwas dergleichen durchzuführen (nur ein gedankenspiel) also bitte
nich 100x "Vorsicht das brät deine Eier oder sowas" (ich weiß das
röntgenstrahlung schädlich is).
von technikadonis (Gast)
Meines Wissens kannst du die nicht mehr in den Urzustand bringen, da
beim Programmieren kleine "Sicherungen" durchgebrannt werden.
von Martin S. (msch)
Bei PROMs stimmt das, aber so wie ich das verstehe, gibt es durchaus
auch EPROMs ohne Quarzglasfenster,
die innere Struktur ist dabei die gleiche, wie bei denen mit Fenster,
man lässt das für manche Anwendungen weg, weil ein Gehäuse mit Fenster
deutlich teurer als eines ohne ist.
Ob man das allerdings durch Strahlung irgendeiner Art löschen kann, weiß
ich nicht.
Wenn man theoretisch das Gehäuse entfernen könnte, sollte man es mit UV
löschen können, wie eins mit Fenster.
von Jochen F. (jamesy)
Ich habe es mal mit Röntgenstrahlung probiert. Ein medizinisches
Röntgengerät, wenige Sekunden lang. Da ist rein gar nichts passiert, es
muß wohl eine recht hohe Intensität oder härtere Strahlen sein. Man muß
ja "nur" die Ladung aus der EPROM-Speicherzelle entfernen, also
"antreiben".
Bisher habe ich noch von keinem erfolgreichen Versuch gehört - aber ich
werde hier weiter mitlesen!
von Michael L. (hasimaus)
Hallo Max,
bei sog. OTP (One-Time-Programmable) Speichern handelt es sich im
Prinzip um die gleichen Zellen wie beim EPROM. Das bedeutet Ladungen
werden auf isolierten Transistoren gehalten.
Ob Röntgenstrahlen diese Ladungen abfliessen lassen können weiß ich
nicht. Es gab allerdings eine zeitlang die Theorie, dass höhere
Temperaturen dazu beitragen können. Dazu müßte der Baustein für eine
gewisse Zeit einer hohen Temperatur ausgesetzt werden. Die Zellen sollen
dadurch wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehren und neu
programmierbar sein.
Wie gesagt, eine Theorie, vielleicht auch eine Urban Legend. Ich hab's
nie probiert. Offiziell wird man da auch nichts von den Herstellern
bekommen, da die Langzeit-Zuverlässigkeit dadurch natürlich vollkommen
hinüber ist.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja. Bei 25°C halten die Zellen die Informatiom >100Jahre, bei 100°C >25
Jahre, bei 200°C >10 Jahre. Nur darf man die Bausteine nicht länger als
1 Minute bei 200°C aufbewahren, da sonst die Kristallstruktur Schaden
nimmt. Hmmm...
von Ulrich (Gast)
Das wäre schon eine ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit. Bei 25 Jahren
bei 100°C würde ich mehr auf 10 Tage oder 10 Minuten bei bei 200 C
tippen, 10 Jahre wären da schon eher die Lebensdauer des gesamten Chips,
nicht nur des Speicherinhalts.
Die Kristallstrucktur kriegt man bei 200 Grad Celsius nicht kaput,
zumindestens nicht die des Siliziums (der Schmelzpunkt liegt bei über
1400 C), sondern höchstens die im Kunststoff. Die Begrenzung der Zeit
bei 200 Grad kommt auch mehr von Gehäuse als vom Chip selber.
Die Medizimischen Röthgengeräte sollten zu schwach sein, um einen
Speicher zu löschen. Die Energie / Wellenlänge würde aber schon gehen,
ist sogar schon eher etwas reichlich hart, denn das meiste wird durchs
realtiv leichte Silizium durchgehen.
von Falk B. (falk)
Mir ist es ab und zu beim Basteln passiert, dass sich durch Kurzschlüsse
etc. ein AVR gelöscht hat. Ich würde mal vermuten, wenn man die
Versorgungsspannung am EPROM verpolt und den Strom auf 100mA oder so
begrenzt, man eine Chance hat das Ding zu löschen. Wie der genaue
Mechanismus funktioniert ist mir zwar nicht klar, könnte man aber mal
probieren.
Falk
von Jens G. (jensig)
Nur begrenzen aber die Eingangsschutzdioden evtl. die Spannung über den
Gesamt-IC auf gerade mal 1,5V (es sei denn, da sind noch R's in Reihe zu
den Dioden). Ob da die 1,5V reichen, da was zu löschen?
Wenn man die Dioden aber gezielt wegbrennt, geht das vielleicht ;-)
> probieren.
Es ist eher unwahrscheinlich, daß das funktioniert, wo doch bereits die
verwendete Speichertechnik und die zur Programmierung erforderlichen
Spannungen drastisch voneinander abweichen. AVRs verwenden Flash-ROM,
die mit 5V programmiert werden; EPROMs aber sind keine Flash-ROMs, und
weniger als 12V Programmierspannung kennen die Dinger auch nicht.
Um OTPs zu löschen, braucht es wohl schon deutlich härterer
Röntgenstrahlung als sie übliche medizinische Anwendungen erfordern. Ein
militärisches 50er-Jahre-Radargerät dürfte die erforderliche Strahlung
als Abfallprodukt abgeben, wie etliche Bundeswehrsoldaten zu ihrem
Leidwesen erfahren mussten.
> probieren.
Könnte funktionieren, durch Ladungseinkopplung über die parasitären
Strukturen direkt in die Speicherzellen. So ganz sauber ist die Methode
aber nicht.
von Guido Körber (Gast)
UV Laser...
Allerdings hat man dann ein Loch im Chip...
von MaWin (Gast)
Nein, deshalb heisst er OTP
Die
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.5
sagt dazu:
> Kann man EPROMs mit Röntgenstrahlen löschen ?
Von: W.Riedel 9.5.2001
Habe ich doch: 1980er mit OTP-2708 in Kunststoffgehäuse.
Quelle war ein Röntgenfluoreszenzspektrometer. Anodenspannung 40 kV.
Strahlungsintensität unbekannt, aber ausreichend, um in einer roten
PVC-Halterung nach einigen Versuchen eine gelbliche Verfärbung zu
erzeugen. Mehrere kurze Löschzyklen mit anschliessendem Auslesen,
sollten ausreichende Löschdauer bestimmen. Hat geklappt, lohnt sich
aber nicht. Eines ist jedoch sicher: Einige Gepäckdurchleuchtungen
können keine EPROMs löschen. (Wurde manchmal vermutet).
Es sieht so aus, als ob die meisten Chips mit Dosen zwischen 10kR und
100kR
gelöscht werden, das dabei aber der Chip selbst so beschädigt wird, das
z.B.
die Stromaufnahme DRASTISCH ansteigt und der Datenerhalt nach
Neuprogrammierung nicht mehr gewährleistet werden kann.
Neuere Chips werden aber wesentlich kleinere Speicherzellen haben!
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
http://en.wikipedia.org/wiki/EPROM#Details
Anscheinend müssten die EPROMs nach dem Bestrahlen mit Röntgenstrahlung
bei 450...1400°C gebacken werden, um die Chipstruktur wieder in Ordnung
zu bringen.
Bei modernen EPROMs verkraftet die Chipstruktur vermutlich solche
Temperaturen gar nicht mehr, zudem verbrennt dabei natürlich das
Plastik-Gehäuse. Das kann man wohl vergessen...
Da ist es ja realistischer, mit Dichlormethan oder einem anderen
Losungsmittel, welches Epoxyd löst, das Gehäuse oberhalb des Dies
aufzulösen und es dann wieder mit UV-durchlässigem Material zu
vergießen.
Interessant könnte die Röntgen-Methode eher für Chips sein, die "Otto
Normalverbraucher" nicht mehr neu beschreiben können soll. Beispiele
will ich jetzt keine nennen, weil das Ganze natürlich auch für illegale
Zwecke verwendbar ist...
Es sind aber eh Dosen an Röntgenstrahlung nötig (ca. 500 Gray), die man
nicht mehr im Bastelkeller mit einer Ballasttriode und einem Zeilentrafo
aus einem Uralt-Fernseher o.ä. erreichen kann. Dafür braucht es schon
starke Röntgenröhren samt entsprechenden Hochspannungstrafos.
