Hallo, eine kleine Verständnisfrage: Ich möchte 6 LEDs (3,5V) in Reihe mit 50mA betreiben. Dazu möchte ich einen Treiber-IC verwenden, der eine angenommene Effizienz von 90% hat. Der Leistungsverbrauch der Schaltung wäre dann doch 3,5V * 0,05A 6 100 /90 = 1,17W. Ist die Herangehensweise richtig? Danke, Dennis
Ich sag jetzt mal nein. Die 6 x 0,05A x 3,5V = 1,05W ist die Leistung, die Deine LEDs verheizen. Bestünde Dein Treiber aus einem einfachen Schalter, so verheizt der gar keine Leistung. Bist Du Dir bewusst, dass Du für sechs LEDs mit jeweils 3,5V eine Versorgungsspannung von mindestens 21V brauchst? Dazu käme noch ein wenig Spannung für einen Vorwiderstand. Erzähl uns mal etwas mehr. Wozu genau dient die Schaltung und hast Du schon einen Treiber-IC? Und woher kommen die 90% Wirkungsgrad?
Hallo! Über die Mindestspannung bin ich mir bewusst. Die Schaltung ist einfach ein kleiner Beleuchtungsstreifen. Der Wirkungsgrad steht in den Datenblättern der Treiber-ICs, z.B. habe ich mir den LM3485 angeschaut.
Schalte doch einfach die LED parallel udn jede mit einem Vorwiderstand. Dann benötigst du nur einmal ~3,5V Versorungsspannung und wenn eine LED mal ausfällt (was ja nicht häufig vorkommt)fallen nicht gleich alle aus. Zudem sollte man LEDs nciht in Reihe schalten, da dann durch jede LED der Gesamtstrom aller LEDs fließt, was dazu führt. Eine LED hat aber einen maximal zulässigen Strom, welcher durch sie hindurch fließen darf. Wird der überschritten raucht die LED ab.
Danke für die Antworten. Die LEDs sind schon alle vom gleichen Typ und ich will sie nicht mit dem maximal möglichen Strom betreiben, so dass da nichts abrauchen wird. Ich möchte auch gerade nicht die Schaltung diskutieren, sondern mir geht's um den explizit genannten Fall und um die Berechnung der benötigten Leistung. Also noch mal die Frage: Ist das Vorgehen, das ich im ersten Beitrag beschrieben habe richtig oder mache ich da einen Denkfehler?
Hallo ich vermute mal das du einen Schaltwandler als Treiber verwendest. Deine Berechnung ist richtig.
