Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Z Diode Problem
von Hans (Gast)
ich habe eine Betriebsspannung von UB = 9V
Uz = 7,5V (Dioden Z-Spannung)
Ptot = 500mW
Izmax = 66,67mA (ausgerechnet)
Izmin =ungefähr Izmax/10 = 6,67mA
Izmittel = 36,67mA
Jetzt habe ich den Vorwiderstand für diesen Strom berechnet und da kommt
raus 40 OHM
jetzt habe ich den Widersand zur ZDiode in Serie geschaltet und wenn ich
die ZDioden Spannung ausmesse, dann messe ich nur 6,5V
kann es sein, dass es eine so große tolleranz ist`? weil ich hatte mir
erwartet, dass ich 7,2...7,7V rausmesse, hab ich im Labor mit einer
anderen ZDiode eh in so einem TOleranzvand gemessen aber bei mir zu
hause wei0 ich einfach nicht weiter
: Verschoben durch Admin
von Flo (Gast)
Schau mal ins Datenblatt, da sind normalerweise die Toleranzangaben
dabei.
von Hans (Gast)
> dabei.
im datenblatt steht 7V...7.9V
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179001-da-01-en-Z_DIODEN_SORTIMENT_300_Stueck.pdf
was mache ich jetzt falsch?
von spess53 (Gast)
Hi
Und was machen deine 9V, wenn du die Z-Diode samt widerstand
anschliesst?
MfG Spess
von Hans (Gast)
also eigenlich sind es 10V von einem Trafo + Glättung die gehen dann auf
9V runter, und die 36mA fließen
von Hans (Gast)
ok scheinbar hat das Messgerät was gehabt, denn jetzt messe ich mit
einem bessern 6,67 V  immer wieder aber trotzdem entspricht das nicht
dem Datenblatt
von Hans (Gast)
ok ich hab gerade das billige gerät ganz wegeschalten und auf einmal
messe ich 7,3V, das Messgerät muss was haben
von Andrew T. (marsufant)
Es gilt die alte Elektriker-Tatsache: Wer misst, misst Mist.
von Jens G. (jensig)
Tausche mal die Batterie des Meßgeräts - viele messen Mist, wenn die zu
wenig Saft bekommen, ohne daß man das irgendwie im Display sieht
(Batteriesymbol, Kontrast schwach)
von Klaus W. (mfgkw)
Misst du wirklich eine konstante Spannung?
Wenn das nicht der Fall ist, sondern du irgendwas
wechselspannungsmässiges hast, dann ist es vollkommen
normal, wenn verschiedene Multimeter (auf DC gestellt)
etwas Unterschiedliches messen.
von Hans (Gast)
ja das kann durchaus sein, spannung ist nämlich unstabilisiert
Und vermutlich: ohne Kondensator nach dem Gleich-riecht-er... :-o
von Hans (Gast)
doch da ist ein glättungskondensator
von mhh (Gast)
Also Kondensator wirds schon geben, aber zu klein. Auf jeden Fall wird
die Spannung periodisch unter die Z-Spannung fallen, weshalb weniger zu
messen ist.
