Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Montage zur Kühlung
von mark (Gast)
ich bin gerade dabei Leistungstransistoren für ein Bastelprojekt
auszusuchen, mache mir aber Gedanken über den mechanischen Aufbau zur
Kühlung. Eines meiner momentanen Favoriten ist der 2ST5949 von ST.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14244/2st5949.pdf
Das Problem ist nur, wie soll ich das TO-3 Gehäuse am besten kühlen,
weil die Anschlüsse nach unten gehen und der kollektor mit dem gehäuse
verbunden ist?
ich müsste zwei löcher in den kühlkörper boren, die beinchen durfen
dabei aber den kühler nicht berühren, also eine isolierte
durchkontaktierung. dazu bräuchte ich auch einen kühler mit genug platz.
habt ihr da eine idee ?
haltet ihr ein anderes gehäuse für bastelzwecke sinnvoller ?
ein anderer möglicher Transistor wäre der MJE4343 von ON-semi, oder der
TIP35C von ST, die ich bei RS-Online gefunden habe. Der MJE4343 ist aber
teurer.
mfg
von Jens G. (jensig)
>verbunden ist?
Wo ist da das Problem. Wenn dir diese Montageweise nicht gefält, dann
weicht man auf andere Gehäuseformen um, die sich mit nur einer Schraube
befestigen lassen, und sonst keinerlei Löcher brauchen.
von magnetus (Gast)
Vorschlag:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22229;PROVID=2402
Der scheint sogar schon für TO3 vorgesehen (gebohrt) zu sein. Gehäuse
über die Befestigungsschrauben kontaktieren. Diese müssen natürlich
durch Isolierhülsen vom Kühlkörper isoliert werden. Das Gehäuse des
Transis wird über eine Glimmerscheibe + Wärmeleitpaste bzw. alternativ
Wärmeleitpad vom KK isoliert.
Gruß,
Magnetus
von mhh (Gast)
4 Löcher, festschrauben musst Du ihn nämlich auch.
> verbunden ist?
Das ist bei den anderen Typen auch der Fall, daß der Kollektoranschluss
am Tab anliegt.
Um das Bohren und isolierte Montieren kommst Du nicht herum.
von Besucher (Gast)
Genau so wird es IMHO gemacht.
Kühlkörper durchbohren, ggf. eine Isolierbuchse einsetzen, dann mit
Wärmeleitpaste den Transistor oben aufsetzen.
Unter einer der Schrauben kommt ein Kabelschuh, der das Gehäuse
kontaktiert.
Natürlich kannst du die Transistoren auch isoliert montieren, dazu gibt
es passende Glimmerscheiben.
Dann musst du natürlich jeden einzelnen Transistor mit einem Kabelschuh
o.ä. kontaktieren, anstatt bequem über den Kühlkörper zu gehen.
Mit einer vernünftigen Zange macht aber das Kabelschuh-quetschen noch am
meisten Spaß von der ganzen Montage :)
Bastelfreundlicher sind natürlich TO220 Gehäuse, weil du die Bauteile
dann nicht erst durch den Kühlkörper fädeln musst.
Richtig elegant wird es mit Clips: Transistor entlöten, Clip lösen,
wechseln, den Neuen anclippen und wieder festlöten.
von mark (Gast)
danke soweit !
da bin ich mit meiner vermutung gar nicht so weit daneben gelegen.
Nun, ums Bohren komm ich scheinbar wirklich nicht rum. Naja, ohne
Isolierung wäre der Kühlkörper dann mit Versorgungsspannung verbunden
(70V),
es handelt sich um eine Gegentaktstufe, Kollektor auf Pluspotenzial.
Ich muss mich jetz nur fragen ob mir die Arbeit mit der
Durchkontaktierung
der beiden Beinchen es wert ist :) ich denke ich werde einen kompromiss
eingehen..
vielleicht verwende ich ja auch sowas wie von Jens vorgeschlagen.
von Axel R. (Gast)
Draht anlöten, Schrumpfschlauch drüber und gut.
Erklär uns mal deine Bedenken. Du musst ja kein 0.8mm Loch bohren, wo
gerade eben so das Beinchen durch passt ;).
Die Basis- und Emitterlöcher dürfen schon etwas großzügiger sein.
Meine hier sind 5mm im Durchmesser jeweils für Basis und Emitter und 4mm
für die Kollektoranschlüsse.
von Axel R. (Gast)
<object width="640" height="385"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/9c2Sj-sqWk4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param
name="allowFullScreen" value="true"></param><param
name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/9c2Sj-sqWk4&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1";
type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true"
allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>
edit
uups - irgentwie falsch. sry. jedenfalls kann man hier im Video gut
sehen. wie die TO3 befestigt sind.
so ists besser: http://www.youtube.com/watch?v=9c2Sj-sqWk4
nochn edit
http://www.psaudio.com/uploads/files/11-037-01-X-DSM-A.pdf
hier ist ganz gorße Kunst gemacht worden: DIe Transistoren sind am
Kühlkörper verschraubt und gleich unten drunter mit der Platine
verlötet. Siehe Seite 9 im verlinkten Dokument...
von mark (Gast)
genial, danke!
ist ja ne richtige bauanleitung :)
das mit der bohrung geb ich dir recht. aber ich hatte nur angst wegen
der spannungsfestigkeit, auf der arbeit hatte ich mal einen
funkenüberschlag bei 200Vdc auf 2mm Abstand. Hier geht es jetzt um 70V,
zusammen mit schrumpfschlauch ists vermutlich noch unkritisch.
denkt ihr es ist technisch unsauber den kühlkörper auf 70V Potenzial zu
schrauben ? ich glaube ich wähle doch lieber die isolierte variante.
