Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche (einfachen) Pegelwandler 3.3V->5V
von Yaro (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem einfachem (nicht 8fachen oder so)
Pegelwandler von 3.3V nach 5V.
Ich will ihn für die UART Kommunikation eines AVRs mit einer XBee
benutzen.
Muss den AVR mit 5V betreiben, da er noch mit anderen AVRs kommunizieren
soll, die alle mit 5V laufen.
Habe schon im Wiki nachgeschaut, aber die dort aufgeführten
Pegelwandler-ICs sind immer mehrfach... Das ist für mich
überdimensioniert...
Kennt jemand etwas passendes?
Gruß, Yaro
von Jens A. (jens_a)
Von 3,3V nach 5V brauchst du gar nichts. Die meisten I/O-Pins werten
Spannungen ab etwa 2V als high. Und in der Gegenrichtung reicht ein
simpler Spannungsteiler (3k3 gegen Masse und Eingang 3,3V-IO-Pin und 1k8
von diesem IO-Pin zum 5V-IO-Pin), vorausgesetzt, die Übertragungsraten
sind nicht zu hoch. Das dürfte aber beim XBee nicht der Fall sein. Habe
sowas gerade bei einem BT-Modul verwendet und es funktionierte
reibungslos.
von Fralla (Gast)
Nimm einfach einen bipolaren Transistor + Widerstand.
MFG
von Reinhard Kern (Gast)
Wenn du Glück hast, sind die Eingänge des 3.3V-Teils "5 V tolerierend",
d.h. sie vertragen am Eingang bis zu 5 V. Dann brauchst du garnichts.
Muss aber so im Datenblatt spezifiziert sein.
Gruss Reinhard
von F. V. (coors)
Hier im Forum wurde vor kurzem der ADG3304 als gute Option fuer sowas
genannt. Erfahrungen damit habe ich selber noch keine, bestelle mir aber
auf jeden Fall mal ein paar mit naechstes Mal.
Felix
von Michael M. (Gast)
sowas gibts häufig auch als einzelnes gate: 74XX1G123
oder 2 gates: 74XX2G123
von guenter (Gast)
hier gibt es noch  mehr Tips bzgl 3V <=> 5V Pegelwandlung.
http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/devicedoc/en026368.pdf
von Yaro (Gast)
Erstmal danke für die Antworten!
Beim ATmega sind es 0.6*VCC, da wirds echt knapp...
@F. W.:  Wie ist das mit dem ADG3304, wie entscheidet er, welche Seite
gerade das Signal sendet und welche empfängt?
@Michael M. :  den 74XX1G123 und 74XX2G123 kennt google nicht...
@guenter: Ich guck mir das mal an, danke.
Gruß, Yaro
von Yaro (Gast)
@Fralla: Kann ich auch einen MOSFET nehmen?
Und dann einen Pullup an die Leitung, oder?
Gruß, Yaro
hast du XX durch LVC oder HC oder sonstwas ersetzt?
und es gibt übrigens gar keinen 74123
gemeint waren die pegelwandler der 74er serie, die im wiki vorgestellt
werden.
die konkreten typen rauszusuchen, hab ich dir überlassen.
wenn du einen typen hast, such einfach bei farnell nach 1G###, wobei
eben ### die nummer deines typen ist.
dann weißt du, was es so gibt.
ja
ja
von Yaro (Gast)
Oh.....das ist natürlich logisch =)
Habe bisher noch kaum mit solchen Gattern gearbeitet...kenn mich
deswegen auch mit den Bezeichnungen nicht aus...
Gruß, Yaro
von Yaro (Gast)
Hmm... ich glaub, ich nehme einfach einen Spannunngsteiler in die eine
und einen MOSFET in die andere Richtung. Das geht wohl fürs Erste am
schnellsten und einfachsten.
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruß, Yaro
