Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader--SPI Problem
Autor: Jörn (Gast)
Ich benutzte einen Bootloader um mein Programm in den ATmega8 zu
flashen, bislang funktionierte das auch einwandfrei.
Nun benutzte ich in meinem Programm welches ich per Bootloader flashe
die Hardware SPI Schnittstelle des Atmega8.
Nach dem Flashen sowie nach jedem reset des uC lässt sich einmal 1 Byte
per SPI versenden, danach hängt sich der Controller bei
!(SPSR & (1<<SPIF))
auf.
Ich habe jetzt lange nach dem Fehler gesucht. Testweise hab ich einfach
mal das Programm mit AVRdude ganz ohne Bootloader geflasht und siehe da
die SPI Schnittstelle funktioniert einwandfrei. Die FUSE bit
Einstellungen habe ich nicht verändert.
Im Anhang sind 2 dumps vom Flash. Einmal mit bootloader geflasht und
einmal mit AVRdude. Für mich sehen die geflashten Programme komplett
gleich aus, also scheint der Bootloader korrekt zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee wo sonst noch der Fehler liegen könnte?
MFG Jörn
Autor: Anon Ymous (avion23)
1. diff sagt, dass die Dateien nicht gleich sind.
2. Beim flashen mit dem Bootloader ist SPI wahrscheinlich schon
initialisiert. Danach muss der µC resetet werden. Der sicherste Weg
dafür ist der watchdog.
Autor: Jörn (Gast)
Die Dateien können auch nicht vollständig gleich sein.
Ich meinte das der Programmteil ab Adresse 0x0000 - 0x0220  gleich ist
Ab Adresse 0x1800 steht der Bootloader. Dieser kann ja nicht vorhanden
sein wenn ich mein Programm wie gewohnt mit AVRdude flashe.
Im Bootloader wird kein SPI verwendet. Ich kann soviel Resetten und
Spannung wegnehmen wie ich will....
Mit Bootloader funktioniert in meiner Firmware die ich mittels
Bootloader reinschreibe SPI nicht richtig.
Oder ist der Fehler mit der SPI Schnittstelle nur ein Anzeichen dafür,
das noch was ganz anderes schief läuft?
Ich hoffe hier kennt jemand das Problem und kann mir helfen
Gruß Jörn
Autor: ←↓→ (Gast)
kann schon sein.
wie sieht der code zum initialisieren und zum senden/empfangen aus?
nicht schlecht, 1300 bytes großer bootloader was ist denn das für ein
protokoll - "stk500v2"?
Autor: Jörn (Gast)
als Bootloader kommt das Beispiel aus der Atmel AN AVR109 zum einsatz.
die SPI  funktionen werde ich gleich mal posten, wobei diese ja
eigentlich fehlerfrei funktionieren. Das Problem tritt ja nur nach
flashen mit Bootloader auf.
Gruß Jörn
Autor: ←↓→ (Gast)
ist das orginal wirklich so groß, beim mir hat der gerade mal 500bytes.
ist wirklich komisch, irgenwas stimmt da nicht.
Autor: Markus (Gast)
... irgenwas stimmt da nicht ...
Einsame Klasse - diese Antwort.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> !(SPSR & (1<<SPIF))
> auf.
Wenn man vergessen hat, den /SS auf Ausgang zu schalten.
Peter
Autor: Jörn (Gast)
ich bin noch nicht viel weitergekommen... das Problem besteht nach wie
vor.
@Peter
/SS ist auf Ausgang geschaltet. Bei direktem Flashen über ISP mit
AVRdude tritt das Problem nicht auf, SPI funktioniert dann einwandfrei
!! Also gehe ich davon aus, das mein Programm an sich ok ist.
Hier trozdem nochmal der Code für die SPI schnittstelle:
#define SPI_DR    DDRB
#define SPI_PIN    PINB
#define SPI_PORT  PORTB
#define SPI_MOSI  PB3
#define SPI_MISO  PB4
#define SPI_SCK    PB5
 * INIT the Hardware SPI interface
void spi_init(void)
  SPI_DR |= (1<<SPI_MOSI);          //set as output
  SPI_DR |= (1<<SPI_SCK);            //set as output
  SPI_DR &= ~(1<<SPI_MISO);          //set as input
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1);  //activate SPI, Master Mode, Fosc/64
 * send one byte
void spi_send_byte(unsigned char data)
  SPDR = data;                //Write data
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));        //Wait for data to be written
#define RFM12_DR1  DDRB
#define RFM12_PIN1  PINB
#define RFM12_PORT1  PORTB
#define RFM12_DR2  DDRD
#define RFM12_PIN2  PIND
#define RFM12_PORT2  PORTD
#define RFM12_NSEL  PB2
#define RFM12_NIRQ  PD2
void rfm12_init(void)
  RFM12_DR1 |= (1<<RFM12_NSEL);    //set as output
  RFM12_DR2 &= ~(1<<RFM12_NIRQ);    //set as input
  RFM12_PORT1 |= (1<<RFM12_NSEL);    //set select high
Beide init routinen werden am Anfang der Main aufgerufen, SPI sollte
also korrekt initialisiert werden.
Gruß Jörn
Dann aber auch die mit dem Setzen des /SS als Ausgang zuerst?
Peter
Autor: Jörn (Gast)
Genau da lag der Fehler. Ich versteh zwar nicht warum dieser nur
auffällt wenn man per Bootloader flasht und sonst nicht, aber jetzt
funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen ;-)
Und hier nochmal der funktionierende Code:
void spi_init(void)
  SPI_DR |= (1<<SPI_SS);            //set as output
Gruß Jörn
Floatende Pins sind unberechenbar. Beim Einschalten ist er vielleicht
high und über die Zeit des Bootloadens entlädt er sich auf low.
Wenn Du dann zuerst das SPI als Master setzt, fällt das sofort in den
Slavemode zurück, da der Pin noch ein Eingang ist.
Peter
