Hallo, mir wurde eine DAQ Messkarte zur Verfügung gestellt (16 Kanäle single ended, 500kHz, 16bit) mit der über Labview zB ein Counter, Temperaturfühler etc. ersetzt werden sollten. Im Labor befinden sich einige Störquellen wie Hochspannungsnetzteile, Vakuumpumpen, Magnete... Budget für eine Karte die mit Optokopplern isoliert ist und differentielle Eingänge besitzt ist nicht vorhanden. Die Strecke zwischen PC und Rack beträgt ca 1,5m und nocheinmal dieselbe Strecke zwischen Rack und Messort. Das die 16bit Auflösung so nie erreicht werden kann ist mir bewusst, aber um noch das beste rauszuholen könnt ihr mir ein paar Tipps geben?: 1) Gibt es Möglichkeiten zu einem (Pseudo)differential Messung zu kommen? 2) Womit kann man eine galvanische Trennung erreichen In einer Vakuumkammer kann es immer wieder zu kleinen Überschlägen kommen, der Messort ist 1m davon entfernt und die Eingänge der Karte sind laut Datenblatt nur bis 15V geschützt - ich habe da einige Bedenken das die Karte+PC es übel nehmen. 3)Wie ist eure Erfahrung mit Masseschleifen? 4)Welche sinnvolle Kabellängen sind eurer Meinung nach bei single-ended Messungen einzuhalten 5)Für single-ended am besten BNC Kabel verwenden? 6)Was verwendet ihr für differential? Am billigsten würden ja Gigabit Ethernetkabel kommen, da sie gut abgeschirmt sind, twisted Pairs haben und in beliebiger Länge zu bekommen sind. Danke für ein paar Anregungen! (und nein, ich studiere nicht an der Uni Elektrotechnik oder Elektronik, sorry wenn die Fragen zu "basic" sind ;-) )
1)Instrumentenverstärker 2)Rückgekoppelte Optokoppler -> Ganauigkeit = Schätzeisen 3)=Wurzel allen Übels ;) 4)abhängig vom Strom, der über Deine Masse fließt und vom Widerstand Deines Kabels ... 5)hilft nur, wenn die Kabel keine Masseschleife bilden 6)die sind tatsächlich gut & günstig, aber über diese Entfernung mit diesen Störeinflüssen würde ich auf jedenfall externe Schutzelemente, Differenzielle Messung und oder galv. Trennung vorsehen Du könntest auch am Messort digitalisieren und dann digitel & verlustarm übertragen
