Hallo, ich suche mir einen Wolf nach einer geeigneten Lösung, wie man mit eagle (5.7.0) einen anständigen, druckbaren Rahmen mit Schriftkopf im Board gestaltet? Mein Problem dabei ist, dass wenn der Ausdruck des Boards auf DIN A3/A4 skaliert wird, stimmt die Größe des Zeichnungskopfs, der Schriften im Schriftfeld etc. nicht mehr, denn das wird ja mitskaliert. Eine Möglichkeit wäre, das Board auf ein Rahmen-Briefpapier zu drucken, aber das ist meiner Ansicht nach enorm unelegant. Allerdings weiß ich sonst leider keine Möglichkeit einen korrekt proportionierten Rahmen um mein Layout zu legen. Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben? Danke & Gruß
Für jede Blattgröße einen extra Rahmen mit extra speziell angepaßten Schriftfeldern machen. Ist etwas Arbeit, man muß Probedrucken, aber man macht es nur einmal. DinA4 ist ab ca. 0.07 Schriftgröße gut lesbar, aber das ist sehr subjektiv Tipp: benutz in den Schriftfeldern attribute, dann mußt Du bei mehrseitigen Schaltplänen nur einmal ausfüllen. Schau Dir die E-Elektro-Zeichnungsrahmen an.
Danke für die Antwort. Aber mein Problem ist, dass ein vorgefertigter Rahmen die Skalierung von großen / kleinen Boards verhindern würde. Beispiel: Angenommen ich habe ein Board von der Größe des RFM12-Funkmoduls (oder noch kleiner). Nun ist es nicht sonderlich sinnvoll, dieses Board in Originalgröße auf dem A4-Ausdruck zu haben. Also lasse ich es von Eagle im Druckdialog auf die Größe einer A4-Seite skalieren. Habe ich bereits einen vorgefertigten DIN A4-Rahmen drumherum gezeichnet, wird das Board nicht vergrößert werden. Ich müsste also einen Rahmen zeichnen, der zu der Größe meines Boards passt, sodass die Proportionen der Schrift, des Zeichnungskopfs usw. auf A4 skaliert wieder passen. Das hieße, für jedes Board einen individuellen Rahmen bauen.
Sorry , mein Fehler. Für den SCH reichen eigentlich 2 Rahmen, für die Boards brauchst Du noch mehr. Ich verwende z. Zt. 14 verschiedene, von Maßstab 8:1 bis 0,47:1. Ich kenne leider auch keinen anderen Weg. Vielleicht weiß wer andres was.
Bin duch zufall draufgestoßen und vll ist es ja noch aktuell. Ist vll ne Idee für ein Workround. du machst einfach deinen Rahmen in eine schöne PDF und die EAGLE-File druckst du ebenfalls in eine PDF, dann kannst du mit LaTeX oder pdftk diese PDF in die andere einbetten, eben in den rahmen. Die Beschriftungsfelder könntest du mit einer ulp oder so automatisch ausfüllen lassen bzw eine PDF mit Feldern. Vll interessiert es ja noch jmd.
