Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Embedded Linux Board mit "true" 5V GPIO's
von E. F. (e-f)
Hallo Leute,
kennt jemand ein solches Board?
von dave (Gast)
wie wärs mit einem level-shifter ?
von E. F. (e-f)
@Dave: Wenn Dich jemand fragt: "Wo geht es denn bitte zum Bahnhof?",
stellst Du dann die Gegenfrage: "Warum wollen Sie nicht lieber fliegen?"
An dem Title des Threads sollte man eigentlich ablesen können, dass der
Author sehr wohl vertraut mit der Materie ist und sich des Konzeptes
eines level-shifters sehr wohl bewusst ist, in diesem Fall aber einfach
darauf verzichten möchte und genau das sucht, was er im Titel
beschreibt.
von micha (Gast)
Wenn jemand sagt: "Ich möchte auf die gegenüberliegende Strassenseite
fliegen" fragst Du auch nicht "Warum läufst Du nicht?", selbst wenn der
andere behauptet eine Pilotenlizenz zu haben?
von E. F. (e-f)
Ich denke, zwischen der Ausgangsfrage und der Frage "Ich möchte auf die
gegenüberliegende Strassenseite fliegen" besteht ein grundlegender
Unterschied: eine von beiden ist logisch.
von dave (Gast)
e.f., nein, davon kann ich nicht ausgehen dass du mit der materie
vertraut bist.
und wo genau ist jetzt der unterschied zwischen einem 3.3 v board mit
einem levelshifter und einem board das 5 v gpios hat ?
von Εrnst B. (ernst)
Durch den Level-Shifter in DIL-Bauweise wird das ganze Teil doppelt so
groß?
Ein Bi-Direktionaler Level-Shifter braucht schwer erhältliche ICs, oder
verbraucht extra GPIOs zur Richtungsumschaltung?
Vorschlag: I²C oder SPI-Portexpander mit 5V betreiben, Anschliessen, in
der Platform-Config eintragen, fertig sind die GPIOs.
von E. F. (e-f)
@Dave: und wo genau ist jetzt der unterschied zwischen einem 3.3 v board
mit
Ganz profan: Im Aufwand. Ich habe eine existierende Schaltung die mit
einem Beck-IPC (5V GPIOs) realisiert ist. Den Controller möchte ich
jetzt austauschen - ohne weiteren Schaltungsaufwand. Da die Schaltung in
einem 19" Baugruppenträger auf einem gesonderten Board steckt und
mittels Flachbandkabel mit der Controllerplatine verbunden ist, sollte
dies relativ einfach möglich sein.
Noch einmal: ich kenne das Konzept "Level-Shift" - aber ich suche eben
ein "Embedded Linux Board mit "true" 5V GPIO's". Wäre schön wenn jemand
auf diese Frage antworten könnte.
von dave (Gast)
ich fürchte, es gibt nicht viele linux boards mit 5v. ich zumindest
würde das board nicht anhand von den gpios auswählen, die pegel kann man
relativ einfach modifizieren, da gibts viel wichtigere kriterien. meiner
meinung nach sollte man lieber ein board auswählen, das vom prozessor
optimal zu der aufgabenstellung passt.
die meisten prozessoren haben ohnehin 5V tolerante eingänge, da müsste
man nur die ausgänge auf 5V bringen.
ich verstehe aber noch nicht wo das problem ist über eine externe
schaltung die pegel auf 5v zu bringen, da sich ohnehin der controller
auf einer eigenen platine befindet.
von E. F. (e-f)
Da sind wir definitv einer Meinung ;)
>> meiner meinung nach sollte man lieber ein board auswählen, das vom prozessor
Die Anforderungen an die CPU sind unkritisch. Jede halbwegs moderne CPU
sollte dem gewachsen sein.
Das Wort Problem habe ich nicht ins Spiel gebracht - denn es ist in der
Tat kein "Problem". Der Schlüssel liegt wie bereits erwähnt im Aufwand.
Wenn ich als einen solchen Chip (samst Board) finden würde gäbe es
praktisch keinen weiteren Aufwand. Ist es also nicht logisch und
verständlich zuerst nach einer solchen Lösung zu suchen?
